资讯 > SCADA
RTU在石油天然气管道SCADA中的应用
作者:宋慧欣2012.08.17阅读 7139
霍尼韦尔(中国)有限公司自动化控制系统部 金奇
        石油天然气供应链包括开采、传输、存储、供应等方面,实际上在这个供应链中SCADA/RTU的应用十分广泛。
        SCADA/RTU在天然气的典型应用
        SCADA/RTU在天然气行业的典型应用可分成以下几个部分:天然气开采(天然气开采集输网络:集气站、阀室);天然气长输管道(压气站、分输站、阀室);城市燃气管网(门站、地下储气库,高压环:高/中压站,中压环:中/低压站www.cechina.cn,低压环:调压箱-入户)。
        SCADA/RTU在石油行业的典型应用
        SCADA/RTU在石油行业的典型应用可分成以下几个部分:石油开采(石油开采集输网络:联合站、阀室);石油长输管道(原油管道、成品油管道、成品油管道的批次计划和批次跟踪、泄漏检测和定位);罐区自动化。
        霍尼韦尔SCADA/RTU应用经验
        油气田开发
        这是霍尼韦尔在新疆西气东输管道的上游,在其三大储备气田之一迪娜气田中的应用。在气田中有一个净化厂,做气体的脱硫脱水处理,其中设有6个集气站、计量监管站以及水源站。这是一个典型的站控系统,由1台操作员站和1套RTU组成控制工程网版权所有,RTU采集站内过程数据www.cechina.cn,如压力、温度、流量等,并将数据传送到调度中心的SCADA系统,从调度中心的操作员站上监控生产过程;本地操作员站也可以监控生产过程。另外,在几段阀室中,也均安装一套RTU,采集站内过程数据,如压力、温度、流量等,并将数据传送到调度中心的SCADA系统,从调度中心的操作员站上监控生产过程。这就组成一个完整的迪娜气田SCADA系统。这是霍尼韦尔在上游天然气开采中SCADA和RTU的应用实例。
        那么为什么要采用RTU呢?RTU和PLC比较有什么区别呢?因为众所周知不管是气田开发还是长输,中间会有站场和阀室。从控制功能来说,不管是数据采集、连续PID回路调节还是逻辑联锁控制,实际上RTU跟PLC的功能是类似的,但是RTU有自己的特点,包括:低功耗,可以采用太阳能供电;宽温:-40~70℃;极强的通讯能力;恶劣环境的适应能力。使其尤其适合应用于无人职守的战场。
        油气长输管道——西气东输二线
        西气东输二线长输管道,是霍尼韦尔应用的全球最大的天然气输送管道SCADA系统。它上游起点是新疆的霍尔果斯,直到广州及其一些支线,是一条全长近万公里的长输天然气管道,其间包括有75个站控,有20多个阀室。在每个站控中都配有一套SCADA+RTU的系统。在沿线所有的阀室中都安装了一个RTU。
        北京城市燃气SCADA系统
        SCADA/RTU在石油天然气行业的应用控制工程网版权所有,在开发、长输之后www.cechina.cn,再下游就是城市的燃气管网监测,北京的城市燃气SCADA系统即采用了霍尼韦尔的解决方案。系统包括主控中心、备控中心都应用了霍尼韦尔的SCADA软件;两个城市门站、一个地下储气库、60多个高中压调压站为有人职守的场站,采用SCADA软件+RTU设备的方案构成整个北京城市燃气的SCADA系统。
        综上所述,从SCADA/RTU的应用来说,从石油天然气的开发、长输以及下游城市燃气的自动化系统,霍尼韦尔可以提供全套的解决方案。
