针对机器视觉的主流技术---GigE Vision,凌华科技推出两种搭载PoE接口的机器视觉解决方案,以满足市场的需求。当用户需求以扩充弹性、整合便利的工业计算机平台为主时,支持IEEE 1588精密时间同步协议以及Smart PoE功能的四通道PoE (Power over Ethernet)接口的高速影像采集卡GIE64+将是其最好的选择。若使用者需求小体积、强固型等特性,凌华科技EOS-1000/1200小型视觉系统将可满足其需求,EOS-1200搭载第二代Intel® Core™ i7四核心处理器,提供四通道PoE (Power over Ethernet) 端口与支持GigE Vision,数据传输率高达4 Gb/s,并领先业界支持IEEE 1588精密时间同步协议,让多组摄影机达到同步取像,为需求多通道摄影机的产线自动化CONTROL ENGINEERING China版权所有,机器人设备与食品包装等的最佳解决方案。
在运动控制解决方案部分,凌华科技领先业界推出PCI接口DSP-based高端4/8轴运动控制卡PCI-8254/PCI-8258,内嵌高性能数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP),提供高速运动命令及反馈补偿计算CONTROL ENGINEERING China版权所有,可实时完成运动控制需求。PCI-8254/PCI-8258采用高达50μs伺服更新率的全新硬件实现其全闭回路(Full closed-loop)控制系统,并同时提供电压型 (Voltage command)的速度命令及脉冲型(Pulse command)的位置命令给伺服驱动器。高达20MHz编码器输入频率,同时接收受控系统传回的信号,以完全控制行进中的机械位置。PCI-8254/PCI-8258并提供如主从轴控制、程序下载、多维空间插补运动等多样化应用功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,适用于高速、高精度的半导体、激光雕刻及Roll-to-Roll制造设备,以及复杂多样的运动轨迹应用需求。此外,PCI-8254/PCI-8258更提供高达1MHz的触发脉波,易于整合于高速AOI机台。凌华科技运动控制解决方案能协助国内机台设备商开发模拟信号运动控制器,免除以高昂成本向欧美厂商购买以全闭环的运动控制解决方案及I/O观测,有效节省使用者的开发周期及成本。
更多凌华科技机器视觉与运动控制产品请参考: http://www.adlinktech.com/MAPS/index-big5.html
