台达VFD-CT2000系列变频器是台达2012年上市新品中最闪耀的明星产品之一,它不仅继承了VFD-C2000系列变频器的强大功能,更可谓是高防护型变频器中的代表,在高温、高湿、高粉尘、重污染、瞬间电压波动等恶劣环境中表现出非凡的坚固耐用性能。对于粗纱机、细纱机、机床、陶瓷、玻璃等高污染行业的用户而言控制工程网版权所有,台达VFD-CT2000系列变频器都是一款非常实用的产品。
VFD-C2000变频器外观
VFD-CT2000系列变频器内藏丰富的控制模式与控制功能,五种控制模式分别是V/F/、SVC、VF+PG、FOC+PG、TQC+PC,其中启动转矩在0.5Hz时可达150%以上,在FOC+PG模式下,在0Hz可达150%。
CT2000的主要控制功能有:转矩控制、速度/转矩控制切换、前馈控制、零伺服控制、瞬间停电在启动、速度搜寻、过转矩检测、转矩限制、16段速度(含主速)、加速/减速时间切换、S曲线加/减速,3线控制、自动化调适、Dwell、转差补偿、转矩补偿、JOG频率、频率上下限设定、启动/停止时的直流煞车、高滑差煞车、PID控制(有睡眠功能)、节能控制、Modbus 通讯(RS-485 RJ45,高达115.2kbps)、异常在启动及参数复制。
此外,VFD-CT2000系列变频器不仅内建PLC功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,还新增MODBUS RS-485主站功能,无须额外的控制器与通讯模块,即可轻松架构系统网络,完美实现了与工业机器的无障碍通讯。
为了提高防护等级,VFD-CT2000采用独特的无风扇散热技术与穿墙式安装方式控制工程网版权所有,采用符合规格要求的散热风道系统配置,驱动器于控制柜内即可达到自然冷却的效果而无需风扇CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样有效降低粉尘对电子元件的影响,减少了驱动器因污染而造成损坏;VFD-CT2000还具备智慧的载波自动调整功能,可依温度高低可自行调整载波,维持驱动器运行;PCB特别采用IEC 60721-3-3 class 3C2 等级防护涂胶,进一步强化产品的耐受性;
VFD-CT2000还支持DEB功能,利用刹车时的回升能量让驱动器平稳减速,可以轻松实现多电机同步比例停车,减少断纱CONTROL ENGINEERING China版权所有,大大降低断电和异常停车造成的断纱风险。
