根据不同设置CONTROL ENGINEERING China版权所有,通用LB7x04 I / O模块可以处理模拟量和二进制输入及输出,并通过LED显示状态。在安装过程中,该模块可设置为所需配置。更换模块时会自动沿用先前的设置。使用LB7x04可以减少更换模块的库存。LB7x04模块还提供检测破损诱因的LED调查分析。根据通道和二进制开关状态可以判断线路是否出现故障。这可以加快现场维修,从而真正的节省成本。当然www.cechina.cn,LB7x04完全兼容现有的网关和底板,还适用于厂房扩建。LB远程I / O模块长期惯有的可用性和可靠性同样适用于LB7x04。与之前的四通道4 - 20 mA的I / O模拟模块相比,该模块仅占用底板一半的空间。大有改进的组装密度通过节省控制柜的空间需求降低了成本。因此,倍加福LB系统是针对市场上2区最紧凑的远程I / O系统。新的节能的电子产品设计还大大减少了功率损耗。组装密度的增加节省了32%的空间。高密集的组装、选项配置以及简化了的维护,使得2区中应用时间和节约成本大大降低。
通用型 LB7x04 I/O模块
2区中的LB远程I/O工作站
关于Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs是一家电子传感器和元器件的开发和制造商,面向全球自动化市场。六十多年来,我们的不断革新、优质产品和稳定增长保证了我们的不断成功。
一个公司 – 两个分部
Pepperl+Fuchs – 保护您的流程自动化
流程自动化分部是本质安全型防爆领域的市场引领者。我们提供综合的、面向应用的系统解决方案,包括客户用于流程工业的具体控制柜解决方案。我们的各种产品系列有大量的元器件供你选购:隔离装置,现场总线基础设施解决方案,远程输入/输出系统,HART接口解决方案,料位测量装置,净化和增压系统,工业监控器和人机接口解决方案,电源,油分离器报警系统控制工程网版权所有,信令系统控制工程网版权所有,照明以及紧急停机设备和附件。
Pepperl+Fuchs –感知您的需要
公司于1958年发明了感应式接近传感器,为自动化技术的发展建立了一个重要的里程碑。在“感知您的需要”的座右铭下,客户从为工厂自动化的特定需要而提供的传感器解决方案得益。工厂自动化的主要目标市场是机器与工厂建设、汽车工业、仓储与物料搬运、印刷与造纸工业、封装技术、流程设备、门和电梯建造、移动设备、可再生能源等。该分部提供广范围的工业用传感器,有感应式、光电式和超声波传感器www.cechina.cn,旋转编码器,识别系统,条形码,数据矩阵码用的读码器,以及视觉传感器等。
