资讯 > 解决方案
智能医疗的完美解决方案--PDF417二维条码
www.cechina.cn2012.05.29阅读 2243
  PDF417二维条码是九十年代初由美国Symbol公司发明的一种公开的技术标准控制工程网版权所有,它是一种非常优秀的二维条码,它的信息容量大,编码范围广,可以将照片、指纹、掌纹、汉字、声音等信息进行编码,打印方便,成本低廉,并且译码简单,可靠性高。
  目前,世界上许多国家在如何发挥医疗投资效益、改善医疗管理、提高服务质量等方面积攒了许多成功的经验,其中之一就是使用了PDF417二维条码技术。
  通过使用PDF417技术可以给医疗卫生系统带来高效率作业-通过减少错误,更准确地配药www.cechina.cn,提高了对病人的护理质量;通过正确识别病人、快速获取病例档案及进行各项检查,为临床治疗提供了条件。化验处理面临的问题,医院的检验科每天要处理数不清的化验单,并且大多数医院的化验单都是采用手工填写。
  在进行化验或检验时,护士需要撕下化验单的附联贴在试管上,当检验结果出来后,需要人工进行查对,查对化验单和试管上的号码是否匹配,最后得出每位病人的化验结果。然而,通过人工进行查对工作量很大,而且容易出错,因此化验单和待检验样本的丢失或者匹配错误就时有发生。
  试想一下,如果一位癌症患者被错检后就可能会失去宝贵的及时救治时间,而一个健康人如被错检为癌症CONTROL ENGINEERING China版权所有,就有可能因为过重的心理负担而影响正常的家庭和个人的生活。因此,对化验单和待检验样本进行有效管理、标识和跟踪具有十分重要的意义。
  PDF417二维条码的组成
  完美的解决方案-PDF417,在化验申请单上采用PDF417条码的好处在于:
  1.检验中心采用条码扫描器就可获得所有需要检验的内容,不需要再用手工输入,因此保证了数据录入的正确性,避免了人为造成的错误,同时减轻了检验科工作人员的工作强度,提高了他们的工作效率,也为病人节省了时间。
  2.在待检验样本上贴的PDF417条码中包含了病人的信息,当待检验样本需分开多处进行检验或者储存期较长时,PDF417条码显得尤其有效,因为它不需和数据库相连接,随时随地可获取所需信息,保证待检验样本在医院的流动情况时刻在医生的掌握之中。
  3.在检验科,由于每一试管上的PDF417条码都有病人的姓名和唯一识别号即病历号,因此医生不再需要去一一查对化验单和试管的匹配,只需直接扫描化验单和待检验样本,计算机将自动进行匹配,并生成病人的检验报告,最大程度地降低了认为造成的错误。
  4.由于采用了计算机管理,有效地解决了所有受检物品和化验单的保存和管理CONTROL ENGINEERING China版权所有,便于医生和病人随时查询化验结果,也有利于医院积累临床经验,提高医院和医务人员的业务水平。
  5.PDF417可以采用普通的条码打印机打印在纸上或标签上控制工程网版权所有,因此操作方便,成本低廉,适于普及。
