资讯 > 解决方案
基于RFID的冷库智能管理系统方案
www.cechina.cn2011.12.18阅读 3717
  系统背景
  传统仓库存在的问题
  传统的仓储、配载管理采用手工方式,记录方式繁琐、效率低下、容易出错而且成本相对较高;目前大多数冷库管理虽然采用计算机管理系统,但还是先记录、再录入计算机,人为因素大,准确率不高,容易出现伪造数据,人力资源浪费,管理维护成本高。因此,效率低下的手工管理方式很难保证收货、验收及发货的正确性,从而产生库存,延迟交货,进一步增加成本,以致失去为客户服务的机会,而且手工管理方式不能为管理者提供实时、快速、准确的仓库作业和库存信息,以便实施及时、准确、科学的决策。
  客户功能需求
  仓储:标准化管理,出入库使用RFID,减少盘点的工作量控制工程网版权所有,能控制货品的错出、错入;
  车辆管理:采用电子标签对每辆运输车辆进行记录和管理;
  仓库环境管理:实施监控仓库温度、湿度等环境信息,将数据实施反映到查询平台。
  安全防范管理:实施监控仓库现场工作情况控制工程网版权所有,保证出入库、盘点流程能够合理、高效地完成。
  预警查询管理:错误操作告警、仓库环境告警、过期药品告警、库存超量/不足告警等预警管理。
  系统管理:自定义报表(包括GPS数据)、权限分配、系统自动备份等;
  其他:可发布货运中介信息。
  系统整体方案
  本方案采用远距离RFID射频识别技术及网络信息技术对企业物流货品进行进行智能化、信息化管理,实现自动记录货品出入库信息、智能仓库盘点、输出车辆状态报表等功能。
  系统的优势
  实现跨区域集中式管理、分布式操作和实时监控功能;
  高效地完成各种业务操作,改进仓储管理,提升效率及价值;
  提高物品出入库过程中的识别率,同时识别多个物品,确保实物与单据数量保持一致,提高出入库效率;
  缩减盘点周期,提高数据实时性,实时动态掌握库存情况,实现对库存物品的可视化管理;
  精确掌握库存情况,优化合理库存;
  实时掌握仓库环境状态及变化。
  实时观察仓库内工作人员工作情况,掌握工作进度;
  安全管理仓库,防止偷盗、恶意破坏等违法行为。
  采用基于RFID技术的冷库管理信息系统可以:
  系统组成
  本系统集射频自动识别技术、无线通信技术计算机控制技术、网络技术于一体的高科技产品。系统网络拓扑结构示意图如下图1所示。
  本系统硬件主要由固定式阅读器、货物电子标签、管理服务器等组成。固定式阅读器与天线一起安装在仓库出入口处,以获取物品上电子标签的信息并通过局域网(或者RS485总线)把所读取到的电子标签信息传送到管理服务器上进行处理,手持式阅读器用于物品盘点时控制工程网版权所有,读取物品电子标签信息,并通过无线方式把电子标签信息传送到管理服务器上进行处理。
  系统工作流程
  方案设计
  仓库存储区域管理
  货品入库
  货品出库
  卸货中转
  货品盘点
  货品状态信息
  运输管理
  环境监控管理
  预警管理
  软件设计
  软件主要由以下功能模块组成:仓储管理模块、车辆管理模块、系统管理模块。
  设备简介
  固定式阅读器
  支持的协议    ISO18000-6B,ISO18000-6C(EPC GEN2)
  工作频率    标准配置ISM 902~928MHz和ISM 865~868MHz可选,可定制其它频段
  工作方式    广谱跳频(FHSS)
  射频功率    0~30dBm,软件可调
  通信接口    标准配置RS232www.cechina.cn, RJ45(TCP/IP), RS485
  输出端口    4组OUTPORT(可控制输出高低电平)
  读卡距离    与外接天线的增益有关,如外接12dBi天线时读卡距离大于8 m
  读卡提示    蜂鸣器和LED
  天    线      可外接一路、二路、三路、四路天线,标准TNC连接头
  供电电源    DC+9V(配AC/DC电源适配器)
  外形尺寸    310mm×210mm×40mm
  重    量    2 Kg
  工作温度    -20℃~+80℃
  5.2 手持式阅读器
  工作方式    广谱跳频(FHSS)
  识别距离    读标签大于2米(标准卡式标签),写标签大于1米(标准卡式标签)
  操作系统    Microsoft WinCE 5.0
  CPU    Sc2440 Samsung 400MHz
  内存容量    64M Flash ROM 64MRAM
  数据接口    标准配置:蓝牙控制工程网版权所有,WIFI;可选配:GPS,二维条码,GPRS,一维条码
  供电电源    3.7V(锂电池供电),提供电源适配器
  待机时间    可持续工作9小时以上
  外形尺寸    210*90*53mm
  净重    0.5KG
  工作温度    -20℃~+80℃
  5.3 物品电子标签
  工作频率    902~928MHz
  符合标签    EPC C1 G2
  读取距离    4m
  可用数据区    96bit用户区
  标签TID    64 bit
  数据保存    大于10年
  天线材料    铝
  天线尺寸    96*49mm
  标签尺寸    101*53mm
  最小弯曲半径    18mm
