资讯 > 工业无线
基于ARM9和GPRS无线方式的综合供用电监测、控制
www.cechina.cn2012.03.28阅读 1607
  采用美国Atmel公司生产的AT91SAM9260CUARM9 CPU芯片为核心硬件架构搭建系统硬件电路。
  传统的低端嵌入式单片机或多片单片机联合控制(MCU)作为核心控制器件,实现对智能化、多任务的管理终端控制已不能满足需要。特别在实现数据上传、电表 数据抄录、GPRS通信控制、485通信控制、负载控制、大规模数据存储等多任务并行方面,传统的单片机已不适用。原因是:(1)采用低端嵌入式单片机 ARM7为采集终端的核心控制器件,可以实现程序的实时性,但其资源相对有限,在数据存储和管理、实现USB控制和以太网控制等方面不理想。(2)采用多 片单片机联合形式实现如上要求的控制,其性能比采用低端嵌入式计算机ARM7还差www.cechina.cn,仅将多个任务分解,每单个任务由相应的一块单片机完成,这给每块单片机 间的协调性带来压力,处理不好时程序运行很不稳定,难以实现程序的实时性。
  ARM9系列微处理器在高性能和低功耗方面提供最佳性能。具有以下特点:(1)5级整数流水线,指令执行效率更高。(2)提供1.1MIPS/M Hz  的哈弗结构。(3)支持32位ARM指令集和16位Thumb指令集。(4)支持32位的高速AMBA总线接口。(5)全性能的MMU,支持 WindowsCE、Lin ux、Palm OS等多种主流嵌入式操作系统。(6)MPU支持实时操作系统。(7)支持数据Csche,具有更高的指令和数据处理能力。
  采用美国Enfora公司的ENFORA0306-GPRS模块作为数据上传核心部件,完成主站软件的各项操作。
  采用RS485实现电表的数据抄录、电表的用电信息、实时监测电表的瞬时参数以及校时、结算日设置功能等。RS-485支持一点对多点的通信,允许在电路 中有多个发送器,且允许一个发送器驱动多个负载设备,负载设备可以是被动发送器、接收器或收发器的组合单元便于组网;通信距离能够满足系统的设计要求。所 以系统选择半双工的RS-485通信标准。终端机与集中器之间通过RS-485总线进行数据传输,采集器通过屏蔽双绞线采集用户各种远传能耗基表的信息控制工程网版权所有, 并进行换算和存储;采集器对电量的采集可以直接通过电表上的RS-485接口接收用户的电量信息,也可以通过采集器上的红外接口,利用专用的红外抄表器对 采集器进行各种能耗信息的读取。
  软件环境采用2.6.20版本的嵌入式Linux操作系统,为系统应用软件提供良好的运行空间。Linux2.6内核中CONTROL ENGINEERING China版权所有,引入很多有利于嵌入式应用的功 能。这些新功能包括实时性能的增强、方便的移植性、支持高档电源管理和I/O系统的改进等。这些改进使2.6的性能在对比2.4内核有着相当大的优势,尤 其是对嵌入式设备而言,无论从运行效率还是设备管理都有较大提升,能更好地处理多任务满足终端的控制要求。
  智能电网管理终端从硬件和软件两方面做防干扰可靠性设计,在保证功能的同时,尽可能地降低终端的故障率。
  2 终端具备的基本功能
  (1)计量数据采集功能。
  1)交流采样功能,测控管理终端具备交流采样模块,可以采集并计算三相电压、电流、功率、需量、有无功电量等。
  2)抄表功能,抄读电能表的正反有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功功率及无功功率,冻结电量等。
  (2)控制功能。
  1)电力负荷控制功能,强大的负荷控制功能,可对用户进行功控、电控等多种超预定负荷及避峰等拉闸控制控制工程网版权所有,终端提供四轮控制,有四路遥信接口。
  2)数据抄读及存储功能,终端可以抄读和存储不同的数据。
  3)用电异常检测及报警功能,终端实时对电力测控进行监测,支持对电表状态、终端状态、计量回路状态以及各种处理分析的异常报警。
  4)通信功能,终端与主站的通信支持《电力负荷管理系统数据传输规约-2004》,支持GPRS/CDMA,并且有本地维护接口。
  时钟管理:时钟误差≤0.12 s·h-1,时钟保持>10年。
  5)远程升级,终端支持远程在线升级功能。
  (3)其他功能。
  1)软件远程下载,终端软件可通过远程通信信道实现在线软件下载。
  2)断点续传,终端进行远程软件下载时,终端软件具有断点续传能力。
  3)终端版本信息,终端能通过本地显示或远程召测查询终端版本信息。
  4)通信流量统计www.cechina.cn,终端能统计与主站的通信流量。
