资讯 > 工业无线
智慧城市是三网融合的通信信息平台
www.cechina.cn2012.04.17阅读 1726
  智慧城市首先应该是三网融合的通信信息平台。在这个平台上共享资源,有三个信息会聚点——智能建筑智能家居物联网。只有当这三个信息会聚点通过三网融合平台进行互通、传递、共享的时候,城市才能展现出智慧的能力。
  物联网本身可以组成一个网络,但它的应用层可以在不同的地点,可以体现在智能建筑、智能家居、智能小区。它的应用层是分散的,其感知层相对来说则涵盖在物联网范围之内。因此我们说的物联网感知有应用层感知,有物联网本身的感知,这两个部分通过网络就组成物联网的整体。可以说物联网是物体和物体之间的信息沟通、物体和人之间的信息沟通,但是它并不实现人和人之间的信息沟通。在具体的物联网应用之下,是一个大的平台,这个大平台就是我们所提出的三网融合,融合的是通信网络、计算机互联网和有线电视网。这三个网络融合的主要作用是什么呢?主要是解决人们传统的和新一代的通信业务需求,主要体现在电话、数据、IP电话、IP电视、高清电视等。三网融合的目的就是给每个智能单元、每个信息汇聚点提供更高速、更好的信息服务。
  但是这个网络对于智能建筑、智能家居和物联网每个部分来说都有接入的问题,这个接入可以通过不同的手段。因此,我们说不管从智能建筑、智能家居也好控制工程网版权所有,物联网也罢,都要考虑与三网融合这个大平台连接,这些连接的关键就是目前大家所关注的标准制定问题www.cechina.cn,尤其对物联网来说,物联网跟大平台之间的互通现在还没有统一的标准。
  另外,在三网融合这个大的信息通信网络平台上,从智慧城市来说有三个信息源。
  第一就是为政府、为城市安全服务的应急指挥调度系统。作为一个智慧城市来说,如果没有针对突发事件进行及时响应的话,城市就会变得不安全、不可靠。
  第二就是通信网络上提供的传统业务和增值业务。
  第三就是数据中心。这个数据中心不是由一个部门、一个单位去建立,主要作用包括对信息的管理、对信息应用的管理、信息之间互通的应用以及云计算。当我们的智慧城市信息量变得非常巨大,云计算就要起到它的作用,帮助我们策划数据中心建设的规模。
  因此,有了信息源,有了三网融合信息网络,就组成了我们智慧城市的架构。这个架构是一个整体的架构,但是控制工程网版权所有,这个架构的建设者、运营者、管理者可能都不一样。这张网络不应该由政府去建设,应该由政府组织相关的力量,对智慧城市规划方案制定一些政策。这个智慧城市的建设应该是分布在不同的领域、不同的行业去同步建设,而且是逐步提升,逐步完善。
  我们建一个新的网络时www.cechina.cn,不能摒弃对原有资源的利用。原有信息通信网络已经为我们的智慧城市创造了一个良好的平台,尤其是目前无线通信技术的应用为建筑智能化和物联网开创了一个新的天地。对这些资源我们应该充分加以利用控制工程网版权所有,而不是去做重复建设。我们只有把三个信息会聚点各自的事情做好,利用现在社会现存的一些资源,这个智慧城市才是真正完整的智慧城市。
