资讯 > 技术之源
激光传感器工作原理
作者:www.cechina.cn2012.04.12阅读 7718
  工作原理
  激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。 常见的是激光测距传感器,它通过记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。   例如www.cechina.cn,光速约为3´108m/s,要想使分辨率达到1mmCONTROL ENGINEERING China版权所有,则传输时间测距传感器的电子电路必须能分辨出以下极短的时间:   0.001m¸(3´108m/s)=3ps   要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现起来造价太高。但是如今的激光测距传感器巧妙地避开了这一障碍www.cechina.cn,利用一种简单的统计学原理,即平均法则实现了1mm的分辨率CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且能保证响应速度。
