资讯 > 技术之源
压力变送器的常见故障及处理措施
www.cechina.cn2012.03.31阅读 2767
  一、压力变送器无输出
  1、检查一下变送器的电源极性是否接反
  2、检查电源输出端电压可满足要求
  3、如果是带表头CONTROL ENGINEERING China版权所有,看其是否损坏
  4、检查电路回路电流是否正常
  5、电源线是否松动
  二、变送器输出小于或大于4mA
  1、电源是否正常
  如果电源输出太小,检查回路是否带有大的负载www.cechina.cn,其输入阻抗应满足RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
  2、实际测量压力是否超过量程
  在过载情况时,容易造成产品回零不正常,会大于初始零位;有时严重过载会导致其损坏,应返厂维修
  三、变送器输出大于20mA
  1、检查电源(检查方法同上一条)
  2、实际测量压力是否超过量程
  3、检查接线是否松动www.cechina.cn,并拧紧
  4、电源接线接到相应的接线柱上
  四、指示不稳定
  1、在这种情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,应对变送器进行阻尼调整,调整后控制工程网版权所有,情况未改观,则需对其进行重新检验,看感应膜是否损坏,最后检查附近有没有强电磁干扰,这种故障如果处理不当,会导致系统不工作或误动作。
