西门子为其工业自动化集团产品
Simatic PCS 7 V8过程自动化系统集成了众多新功能:改进数据交换方式、组态工作更方便、通讯功能更强大、推出带有冗余和容错功能的新型
控制器,扩展软件功能。
Simatic PCS 7 V8中,Comos工厂管理软件与PCS 7工程组态工具之间的数据交换得到改进,简化了组态工作。这样用户可以更好的进行前期规划
控制工程网版权所有,并便于以文档方式记录,并对变化进行追踪。PCS 7 V8中集成了可扩展的长期归档系统Process Historian,适用于实时对多个项目的过程数据进行集中归档。用户可以访问归档数据,并快速生成报表,以便对生产和资产进行优化管理。现在,用户可使用标准的微软报表服务(Microsoft Reporting Service),方便地创建和修改报表。除Windows XP之外,Simatic PCS 7 V8同时适用于Windows 7。
PCS 7 在Profibus和Profinet通信的容错和冗余功能方面得到了很大的改进,并将其应用在控制器上。高性能容错Simatic S7-400H控制器经过升级
CONTROL ENGINEERING China版权所有,不仅性能得到提高
CONTROL ENGINEERING China版权所有,更增添了新功能。这些控制器的I/O范围得到扩展,并且集成了两个Profinet端口,这样就可建立冗余的容错环网结构
www.cechina.cn,并以系统冗余为基础来连接I/O设备。另外,控制器范围也已得到扩展,包括新型CPU 416-5H。在性能方面,具有16 MB RAM的CPU 416-5H介于具有1 MB 的412-5H CPU、4 MB的414-5H和32 MB的417-5H之间。
V8中软件工具的功能也得到了扩展。例如,用于操作、设置、维护和诊断现场设备的Simatic PDM(过程设备管理器)工具,增加了新的导出及导入功能。用户将获益于广泛的工厂文档、集成统计功能、简便的操作和方便的设备更换。高级过程库(APL)增加了用于电机管理、起动器和紧凑型变频器的新功能块
www.cechina.cn,而高级工程组态系统(AdvES)推出了遵循 ISA 88(控制模块类型)的块类型的新概念,以及一个带有过程指示的用户界面。行业库扩展了一些为特定工艺设计的功能块,比如在供暖、通风和空调(HVAC)上的应用。此外,用于Simatic S7-300的功能块以及现场操作员面板,都可以以APL功能块的外观风格集成到行业库中。通过PCS 7 Telecontrol附加组件,可以建立层级式的系统配置;在路径控制中,V8支持图形化的离线路径搜索;电力控制则可以根据IEC 61850标准来集成电气开关设备。
Simatic PCS 7 V8的扩展功能因配有AS mEC RTX而变得更加完善,可支持常用的S7-300系列信号模块,并针对小型应用和在OEM环境中的使用进行了优化。
您可在以下网址了解更多信息:
https://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/
