目前,中国石化加油IC卡工程将覆盖中国石化股份有限公司所属的20个省(自治区、直辖市、计划单列市)石油分公司,260余个地市级公司,1300余个县级公司的25000余座加油站。中国石化加油IC卡工程是一个跨平台、范围广、涉及面宽的全国性系统建设工程。为了应对客户不断提高的服务需求、顺应"信息化带动产业化"的技术发展趋势www.cechina.cn,利用先进的电子信息技术,以IC卡为载体,实现中国石化成品油零售系统的改造。通过工程的建设,在中国石化领域的所有加油站内实现"一卡在手,各地加油"的目标。以IC卡这一现代支付工具取代传统的现金、油票等结算方式,在加油站安装加油站管理控制了系统,实现成品油零售业务的电子支付和交易数据的自动采集;提高加油站经营管理的科技含量和服务水平www.cechina.cn,从而进一步提高工作效率,降低成本,增强抵御市场风险的能力。
系统原理:
中国石化加油IC卡系统在设计上采用了4层结构,即总公司级(包括中国石化管理总中心和中国石化数据交换总中心)、省级、地级以及各业务终端(包括县级管理终端、加油站、发卡网点等)。
系统应用结构图:
加油站:是中国石化成品油零售业务的发生地,直接面向客户提供加油服务。
发卡网点:为用户提供开户、发卡、充值、圈存、挂失、查询等服务。
地级前置系统:在发卡网点和加油站与省级数据中心提供数据转发功能。
省级数据中心:建立用户账户控制工程网版权所有,进行加油卡交易的清分、清算,是业务管理和数据处理核心。
省级管理中心:对省级石油公司所属加油站的零售业务进行管理。
地级管理中心:对地(市)级石油公司所属加油站的零售业务进行管理。
县级管理终端:对县级石油公司所属加油站的零售业务进行管理。
中国石化总中心:负责对加油卡异地交易的清分和争议的仲裁,对基于加油IC卡交易系统的零售业务进行管理 。
系统框图:
整个加油IC卡工程中的25000个加油站都将配置一台管控PC做为业务终端。管控PC负责日常IC卡加油的数量和金额统计,交易票据的打印,加油机监控,每日将销售交易发往省数据中心,并将下载全国IC卡用户的账户管理信息和最新油价等。以下是管控示意图:
系统优势:
在中国石化IC卡加油站的应用方案中,加油站的管控PC起着重要作用,中国石化对管控PC的首要要求是系统的可靠性。因为一旦管控PC发生故障,加油站的正常运行将受到影响。华北工控提供的系统平台采用工业设计,适应各种恶劣环境,宽电压工业电源。
其次,要求管控PC具有较强的功能扩展性。加油机通过串口与管控PC相连,加油站的加油机数目从2个到30余个不等。华北工控提供的系统完全满足系统的扩展要求,适应未来发展需要。
另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,为了保证管控PC系统的稳定运行,中国石化选用了TurboLinux Linux做为管控PC的操作系统,因此要求管控PC在硬件上与Turbolinux完全兼容,并且能够流畅运行。华北工控系统电磁兼容性好。电磁兼容测试包括CE,FCC等。管控PC在国家电磁测试中心达到FCC A级标准。
中国石化选择工业电脑做为管控PC的主要原因是工业PC在提高系统可靠性方面做了许多特殊设计,它的可靠性大大优于商用PC。
华北工控的工业级主板结构较商用PC更容易满足现场使用和维护要求。另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,商用PC对系统的防震没有做特殊设计,在周围存在振动干扰的场合,很容易出现硬盘损坏和卡片跳出的故障。硬盘一旦损坏,一天的交易数据将全部丢失。工业PC的主板做成插卡的形式,插在无源底板(passive backplane)上。无源底板上只有ISA,PCI总线接插件以及电容电阻等无源器件,因此无源底板损坏的概率非常低,通常无更换之忧。如果主板损坏,只需要将主板拔出即可。因此系统的MTBF时间大大缩短。此外系统的主板和外围卡有专门的固定压条,防止板卡跳出。硬盘驱动器具有硬盘避振架和减震橡胶垫,能减轻振动对硬盘的损坏。为了使工业PC能可靠工作在高粉尘环境下,在工业PC的前面入风口,具有可更换的防尘网。
系统配置:
主板:SHB-890(LGA 775 酷睿2级 PICMG1.0 全长CPU卡)
机箱:RPC-610L(4U、19英寸可上架CONTROL ENGINEERING China版权所有,欧美风格,符合EIARS-310C 标准)
CPU:P4 630(775针CPU);
内存:IG
硬盘:250G*2
电源:PW-360W
系统评价:
华北工控提供的工控机平台具有稳定性高、扩展性强、兼容性好、服务及时等优势特点,在中国石化IC卡加油站的应用方案中获得很高的评价,保障中国石化IC卡加油站系统稳定、高效运行。
