资讯 > 业界新闻
霍尼韦尔扩展Zephyr气流传感器的流量范围
作者:www.cechina.cn2012.03.08阅读 1762
  日前,霍尼韦尔宣布,Zephyr模拟和数字气流传感器产品组合已经扩大流量范围,可实现在极低流量下具备更高的灵敏度,从而适用更多医疗设备和工业应用。
  霍尼韦尔在现有的±200SCCM(标准立方厘米/分钟)流量范围的基础上新增了四种标准流量范围,使测量范围扩展到±50SCCM至±750SCCM。除流量范围外,产品组合还添加了新的流量接口/封装样式——短口紧固件。更大的流量范围使霍尼韦尔Zephyr?能够以更小的压力降检测流量,解决医疗应用中常常发生且会影响患者舒适度的问题控制工程网版权所有,并且减少噪声以及对电机和泵等组件的系统磨损。另外,在工业应用中CONTROL ENGINEERING China版权所有,低流量范围检测可以优化气体泄漏检测及HVAC空气滤网检测的性能。
  霍尼韦尔传感与控制部全球产品营销总监AJSmith表示:“传感器添加新的气流范围后CONTROL ENGINEERING China版权所有,客户在具体应用上就会有更多的选择。并且,更高的精度以及根据具体应用需求定制的能力可使客户大大受益。”
  如果客户已经通过设计旁路将流量范围扩展至现有气流传感器的正常范围以上www.cechina.cn,则可使用霍尼韦尔Zephyr气流传感器优化总体性能,降低制造成本。
  霍尼韦尔Zephyr气流产品组合的其他领先特性包括:
  总误差带低至±2.25%FSS(满量程),可提供极为精确的气流测量
  运行稳定,可减少温度影响和零点漂移引起的误差,在整个时间范围内提供精确读数,且在PCB安装后通常无需系统校准
  线性输出的信号比基本气流传感器的原始输出更直观CONTROL ENGINEERING China版权所有,有助于降低生产成本,缩短设计和实施时间
  低压降检测能力,可改善医疗应用中的患者舒适度,减少噪声和其他组件(例如电机和泵)上的系统磨损
  霍尼韦尔Zephyr气流传感器的潜在应用包括:
  医疗领域:麻醉、医院诊断(光谱测定/气相色谱)、喷雾器、制氧机、患者监控、睡眠呼吸暂停、肺量计、通风机和心室辅助设备
  工业领域:空燃比、分析仪器(光谱测定、色谱分析)、燃料电池、气体泄漏检测、燃气表、HVAC滤网、HVAC系统上的VAV系统、气象学
