为了确保将最新的技术应用到基础建设上www.cechina.cn,PROFINET电缆准则已经过修正。魏德米勒可提供了与之配套的产品和解决方案。
安装节点数量的迅速攀升显示了PROFINET的应用在稳步增长。PROFINET终端用户组织(PNO)表示目前在自动化技术中电缆标准的修订有四大趋势。
四针电缆组件升级到八针电缆组件
通过应用,如摄像头的质量监控等,工业网络中的数据量在稳步增加。PROFINET兼容的网络联接和其他千兆设备将在不久的未来提供八针电缆组件解决方案。
引入新的"端对端联接"通道
在未来CONTROL ENGINEERING China版权所有,干扰整个网络传输路径的因素都将被列入计算的考量范围内 ("端对端联接"),包括电缆、连接器以及现场接线方式等,以确保了两个PROFINET设备之间通信安全可靠。
电气柜中采用小横截面电缆,达到短接效果
在电气柜中可使用更小截面积的电缆,并且短接长度达5m的应用。其工作温度范围为-20到+70摄氏度,横向耐压高达3000牛顿并具有优化的弯曲半径。
新型八针M12连接器
8针电缆组件系统可提供新型8针M12插拔式连接器。为此PNO选择了X-编码的连接器,因为它的尺寸和性能与Cat.6A相同。这样,八针的PROFINET传输也可以使用M12连接器。
魏德米勒一向坚持"以市场为导向,以客户为本"的原则CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此魏德米勒根据紧跟"PROFITNET电缆新标准"的发展趋势,在其产品策略上也做出了相应的调整。对于用户来说,在未来的应用过程中任何与PROFINET相兼容的电缆相关问题,今天您就可以在魏德米勒获得一整套解决方案!例如,魏德米勒可提供用于铜和光纤电缆的 IP20插拔式连接器,以及应用于恶劣环境条件下的IP67插拔式连接器和接线盒。在使用布线机器进行层级布线时,IP20连接器和IP67连接器可轻松地相互转换使用。魏德米勒现有的高性能千兆交换机产品系列完全能解决未来会产生的PROFINET网络联接兼容问题。魏德米勒可提供的一系列电缆组件解决方案www.cechina.cn,能轻而易举地将四针升级为八针控制工程网版权所有,并可提供双绞低速率数据传输插拔式连接器,以解决其他千兆设备将在不久的未来提供八针电缆组件解决方案。并且 魏德米勒提供的具有STEADYTEC®技术的工业以太网插拔式连接器产品系列达到了EMC标准,满足耐冲击、抗振动和耐温性等要求,并且使得现场准备和安装变得非常更加简便。
魏德米勒致力于为全球自动化领域引入超前创新的技术、产品,为客户提供增值高效的解决方案和服务。选择魏德米勒,您明日的问题,今天就可以在魏德米勒找到答案。
