资讯 > 技术之源
传感器和机器视觉的选择
作者:www.cechina.cn2011.12.20阅读 5966
        少即是多,简单就是最好。在使用机器视觉或者传感器作为检测或测量解决方案的时候,一定要问一问:可以做的更简单些吗?作为一个视觉系统集成商,我在选择系统的时候会考虑:(1)这个系统能解决问题吗?(2)硬件和工程成本如何?(3)使用和故障诊断是否简便(消费者可以做什么)?
        第三个问题经常被人们忽略。我相信,系统集成商关注的都是解决问题,而不会考虑完工之后的事情。尽可能的让系统简单易用,可以帮助降低售后质保的次数,让消费者对于系统的功能更加充满信息。要知道,如果不能工作,再酷的工具也只是一个摆设。
        让我们考虑三个层次的解决方案,从简单到复杂依次是:(1)传感器CONTROL ENGINEERING China版权所有,比如接近传感器、摄像眼和深度传感器等等;(2)机器视觉——智能照相机;(3)基于PC的机器视觉。
        传感器
        传感器可以检测元件的关键特征是否存在,比如钻孔或者支架。为了能够使用传感器成功进行检测,零件必须要装夹良好(即在传感器检测的时候在精确的固定位置),也就是所谓的要“对传感器友好”(可检测)。传感器技术在快速的进步www.cechina.cn,可以处理一些之前需要视觉技术问题。所以,需要问传感器公司的问题是:“传感器可以检测的到吗?”
从检测的角度来说,医疗用瓶盖和衬垫在外观上千差万别。它们正在通过环形灯上方装有巴鲁夫Sharpshooter视觉传感器的防错站设备。巴鲁夫公司的Mark Sippel说:“如果在指定的探测点只需要少量检测,并且流程中零件的位置重复的话,通常可以采用离散传感器。”
        智能照相机
        机器视觉智能照相机是指那些不需要PC就可以工作的设备。照相机中可以进行视觉处理www.cechina.cn,而PC只是在安装和编程的时候才需要。智能照相机的种类有很多,其中最简单最便宜的就是所谓的“智能摄像眼”(Smart Photoeyes)。它可以检测那些相对简单但是传感器无法识别的特征。
        智能照相机的使用局限在于像素和视觉工具。现在一些最先进的智能照相机像素值可以达到500万www.cechina.cn,还拥有最先进的视觉工具。智能照相机的工程和编程时间要比相仿的基于PC的单照相机系统更短,但是硬件成本几乎相当。智能照相机也可以有一些通讯选项。
        基于PC的机器视觉系统
        基于PC的机器视觉系统灵活性最好控制工程网版权所有,功能最强。PC可以进行处理视觉信息,并且有一台或者多台照相机与之连接。PC拥有最强大的计算功能和运算速度,一些视觉数据库还可以利用PC多核的优势,进行超高速检测。通过基于PC的系统,集成商可以编写自己的图像界面(使用VB或者C#),因此获取强大的“逻辑运算能力”。
        逻辑运算、决策和控制视觉程序流使得基于PC的视觉系统更加灵活,功能更强大。同时由于程序员对于程序理解非常透彻,工作效率很高,因此这种系统也容易进行修改和故障诊断。在成本方面,基于PC的系统与智能照相机相比,在单照相机的情况下成本是接近的,但是PC系统的工程时间要更长,除非你已经开发出了非常容易应用的“套装”。如果需要两台照相机的话,那么就可以节约很多硬件方面的成本,因为每台PC都可以连接多台照相机。
        根据应用的不同,可选的最佳方案也不同,如果你不确定系统是否可以满足要求,联系一下视觉系统集成商,或者视觉和传感器制造商,了解规格表没有列出的产品功能。
        经常要问问这个问题:使用更简单的方案可以解决问题吗?
