新汉推出全新开放式架构的无风扇工业计算机NISE 3142 ,支持Intel Core 2 Duo 和 Celeron 插槽式处理器。NISE 3142在NISE 3140基础上升级了2个DVI-D 和 CFast SATA 接口。它的数据传输速率更快控制工程网版权所有,可以同时在两个独立的显示器上显示高清晰度图像。这个特点使NISE 3142适用于eSOP(e化电子化工厂生产作业指导书)。因应无风扇的设计,可以适用充斥着油腻和灰尘的恶劣环境。此外,NISE 3142 的多个I/O选项,更适用于更多检测应用,是包括工业自动化,工厂自动化,自动光学检测,ATMwww.cechina.cn,公共信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,车载数字标牌,监视以及数据采集的理解选择。
未来扩展需求可升级
无风扇NISE 3142支持宽范围的处理器,从Intel Core 2 Duo 到 Intel Celeron ,因此满足更广泛的预算需求。NISE 3142 还具备PCI/ PCIe 附加卡扩展,可以配置多种通信卡组合。可扩展的NISE 3142满足不同性能需求,同时保留了未来处理器升级的弹性。
最佳双独立显示应用
随着集成的图形媒体加速器4500MHD, NISE 3142 可以提供高质量的高清图像和视频。通过2个独立的DIV-D 接口,可以在两个独立的显示器上显示更好分辨率和亮度的图像和视频。随着集成的图形引擎, NISE 3142 还支持Microsoft 多媒体APIs DirectX 10, MPEG-2 解码, MPEG2硬件加速, 蓝光标识的高清视频播放和丰富3D视觉体验。
工业应用的超级接口
NISE 3142 无风扇工业计算机 是耐用,适合在满是灰尘的仓库等恶劣环境应用。无风扇设计的NISE 3142,免除了因风扇引起的寿命,并降低了维护成本。
SATA 接口是NISE 3142的另一个亮点. 随着采用SATA接口控制工程网版权所有, NISE 3142采用最新的PATA CF的数据传输可达300Mb/s,相较于167MB/s的传输速率的双倍。NISE 3142 还配备了CFast槽和 PCI/ PCIe 扩展槽,便利连接额外的存储设备。支持多种存储设备,从CFast存储卡,硬盘到SSD,以及本机。
其他I/O扩展包括16V~30V 直流输入,2个DVI-D接口,6个COM接口www.cechina.cn,6个USB2.0 接口和2个GbE LAN 接口作为PXE网络唤醒功能。可选的电源引擎NISKIG120 模块可以让NISE 3142解决临界电压波动的电源问题,因此NISE 3142适合作为车载工业计算机。
市场应用
工业自动化
工业控制系统
ATM
车载数字标牌和监控
工厂自动化
自动光学检测
公共信息
数据采集
特点:
支持Intel Core 2 Duo/ Celeron处理器
Intel GM45 芯片组
双Intel 82574L Gigabit Ethernet 接口
双独立DVI显示
5 x RS232 和 1 x RS232/ 422/ 485(数据流量控制)
1个外接的可锁CFast槽
板载直流电源设计,支持16V ~ 30V 直流电源输入
支持ATX 电源模式和PXE/ WOL/ 网络唤醒功能
NISE 3140和 NISE 3142对照表
主要区别 |
NISE 3140 |
NISE 3142 |
芯片组 |
Intel® GM45 |
Intel® GM45 |
处理器 |
支持 Intel® Core™ 2 Duo |
显示选项 |
1 x VGA |
2 x DVI-D |
COM 口 |
1 x RS232/ 422/ 485 |
存储 |
1 x CF card 槽 (IDE) |
1 x CFast (SATA 接口) |
