性能与稳定性的平衡,从来不是简单的参数堆砌,而是研发设计全链条的精准把控。SPES TECH
源控作为深耕工业计算机领域的品牌厂商,倾力研发投入为支撑
控制工程网版权所有,从硬件选型、散热设计、电源管理到软件优化四大技术保障,构建起 “高性能 + 高稳定” 的体系。
硬件选型:从源头筑牢品质根基
工业计算机的可靠性,始于每一颗元器件的 “源控严选”,一方面是对于物料供应商的严选导入,另一方面是确保供应来源的稳定性,为后续做好基础工作。
核心运算处理器:从源头筑牢品质根基
综合各厂商的处理器芯片资源,源控选用长生命周期的处理器,以便应对复杂多变的需求环境,保证持续供应。
优选工业场景进阶工艺内核处理器,应对制造工艺、多任务处理、通信、睿频等参数,优先选择采用先进制程工艺的处理器;处理器的算力性能需匹配多任务处理的高响应要求,同时对比处理器线程调度能力,实现选用更宽的工作温度范围,适配制造场景极端的环境需求。
内存 / 存储模块:高稳定,支撑实时运算
工业场景下内存选型偏向满足多任务并行下的瞬时响应,高频数据交互的情况下需满足宽温与 EMC 电磁兼容,采用 DDR4/DDR5 高速规格,保障性能适配;存储模块则偏向耐久度和数据读写安全,搭配抗震缓冲的封装工艺,例如加工场景下严苛的长时间读写环境,需做到长期运行无掉速、寿命无明显衰减,杜绝数据丢失。
关键 IC 元器件:来自全球知名品牌
需通过三重筛选机制:供应商资质审核、元器件性能实测、极限环境老化测试,每一批次元器件都需经过高低温循环、电压冲击、粉尘侵蚀等严苛考验,确保在复杂工业环境中稳定工作,从源头规避因硬件故障导致的系统停机风险。
散热设计:破解高运行痛点
工业场景的密闭空间、长时间高负载运行,非常容易导致设备发热,进而影响性能发挥与使用寿命。SPES TECH 源控的散热设计,以 “高效散热 + 防尘防护” 为核心,实现性能与稳定性的双向赋能。
1. 采用大规格显卡的 4U 整机结构散热采用多通道立体散热架构,将 CPU、电源模块等主要发热部件进行分区布局;配置高规格显卡时,可灵活搭配板载高功率风扇,全金属外壳的机箱与高转速的后部风扇,形成 “前进后出” 的定向散热方案,保障 4U 整机内部空间的散热效率稳定。
2. 搭载高代次处理器的可扩展式机型结构散热在无风扇需求的特殊场景,研发 “鳍片散热方案”:通过一体化铝合金外壳作为散热载体,当功率参数在 35W 时,鳍片设计可满足散热需求;利用热传导原理,在无机械运转的情况下实现持续散热。若搭载英特尔酷睿 12th / 13th / 14th 的高代次处理器,运行功率可达 65W;若环境影响散热效果,可选择 5 万小时寿命的风扇加强散热,杜绝风扇故障带来的稳定隐患。
3. 书本式创新结构散热在今年发布的书本式工业计算机中,源控首次采用上下双层双面鳍片散热:散热结构与内部主板主要发热部件充分接触,降低整体腔体内热容量;高性能款使用风扇的独立隔离风道设计,满足高瓦数 CPU 功能需求,同时提高防尘等级CONTROL ENGINEERING China版权所有,SSD 同步散热,保证整机稳定性;可进一步增强铝件散热能力,使整机热量快速下降。
同时,散热结构与防尘设计深度融合:风扇进风口配备高密度防尘网,机身采用密封式设计,有效阻挡粉尘进入内部元器件,既保障散热通道畅通,又延长硬件使用寿命。
电源 & EMC 设计:抵御复杂供电干扰
工业现场的电压波动、瞬时断电、电磁干扰等问题,是影响设备稳定运行的重要因素。源控通过精细化电源管理设计,打造 “抗干扰 + 冗余保障” 的供电体系,确保设备在复杂供电环境下不掉线、不宕机。
1. 宽压输入设计支持 9V~36V 或 12V~24V 直流输入,可适配工业现场不同规格的供电设备,抵御电压波动带来的冲击;同时支持抗 EMC 电磁干扰,避免设备自身干扰影响周边设备运行,符合工业级 EMC 认证标准。
2. 搭载高性能显卡可独立 DC 供电。例如 CIS-XADL-W01-H 搭载英伟达 RTX40 系列显卡时,运行功耗可高达 450W,仅依靠主板 PCIe 供电可能无法满足需求;经过合理设计 DC 供电线路,可确保整机系统稳定运行与性能发挥。
3. 内置 UPS 模块(书本式工业计算机)书本式工业计算机 CIS-HADN-LW01 内置 UPS 模块:异常断电(即使空载)时,可维持系统运行 5~15 秒,确保用户有足够时间保存数据并自动关机CONTROL ENGINEERING China版权所有,避免数据丢失;出现异常供电情况时,自动切断电源回路,保护核心元器件不受损坏。
软件优化:软硬件协同释放潜能
高性能硬件是基础,精细的软件优化是让性能与稳定性深度融合的关键。源控聚焦工业场景实际需求,通过协助终端客户定制化软件开发与优化,实现软硬件协同增效。
UCI 应用:可降低配置难度、提高部署效率:支持远程监测设备运行状态,实现主机功能客制化配置;支持 IPMI 和 VtT 应用层设置、串口模式(RS232/RS485/RS422)热切换,SmartFan 曲线可在系统下实时调整,满足不同场景需求,提升主板功能易用性。
操作系统与协议适配优化对操作系统进行优化:源控自主研发厂域功能实现开机定制,减少系统资源占用、提升启动速度,运行过程中无多余进程干扰,保障核心运算优先响应;针对 PLC、传感器、变频器等工业常用设备协议,进行深度兼容适配,内置 Modbus、Profinet、EtherNet/IP 等主流协议库,无需额外开发即可快速对接www.cechina.cn,降低系统集成复杂度。
智能监控与诊断系统开发智能监控与诊断系统:通过软件实时监测 CPU 温度、电压、硬盘健康状态等关键参数,异常时及时发出预警;支持远程运维管理,工程师可通过网络远程排查故障、更新固件,减少现场维护成本,提升设备稳定性与效率。
以研发投入,铸工业精品
工业计算机的性能与稳定CONTROL ENGINEERING China版权所有,从来不是相互矛盾的选择题,而是研发实力与设计匠心的必答题。从硬件选型的严苛筛选到散热设计的精准测算,从电源管理的冗余保障到软件优化的场景适配,每一个环节都凝聚着对工业场景需求的深刻理解,以及对技术创新的持续投入。
SPES TECH 源控始终坚持以行业发展、市场需求、用户真实核心需求为导向,打造经得起工业环境检验的产品,为用户构建更高效、更可靠的技术支撑,与各行业用户携手共创高效、稳定、智能的工业新生生态。
