和利时公司LK系列
PLC自2006年面世以来,已经经受住了现场恶劣环境的考验、满足了复杂的用户需求。经过多年在水利水电行业的产品销售、系统集成应用的经验,和利时公司总结出了LK在水利水电行业应用的最佳解决方案。
LK在水利水电行业的应用主要包括:水电厂计算机监控系统、泵站计算机监控系统、闸门计算机监控系统、灌区调度计算机监控系统等的应用。
LK在水利水电行业的应用特点如下:
开放式的系统设计 LK产品充分考虑了系统改造和扩建的系统集成问题
控制工程网版权所有,LK提供了多种开放式的通讯协议和接口,包括Modbus RTU主从站串行接口、串行自由协议接口、Modbus Tcp以太网接口、OPC通讯接口软件。
合理的通讯接口配置
PLC的CPU集成Ethernet接口、RS232、RS485串行接口。而对于PLC控制系统通常配置的CANopen,DeviceNet,AS-i等端口由于在水利水电中的没有应用,减少这些通讯接口的配置,大大降低了PLC无效的系统消耗和内存消耗
CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高CPU的运行效率。
站间通讯
泵站、水电厂计算机监控系统中各机组现地控制单元PLC间以及与公用现地控制单元PLC间有大量数据通讯,以实现全泵站机组的协调控制。LK提供了站间通讯功能,通过站间引用通讯数据功能块方便实现各站之间数据的交换。
高性价比冗余控制 LK单机架冗余方案,即满足了水利水电项目高安全性的要求,又有具有竞争力的价格,为水利水电监控系统提供了具有最高性价比的选择。LK单机架冗余方案每套PLC选用一个有双CPU插槽的冗余机架,两个支持冗余系统的LK210 CPU。两个CPU互为热备
控制工程网版权所有,当一个CPU出现故障
CONTROL ENGINEERING China版权所有,或与上位组态软件通讯故障时
CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统切换到热备的CPU上,CPU切换的时间为一个扫描周期,保证控制系统的不中断。除了CPU冗余,LK单机架冗余系统还支持电源冗余、网络冗余以及总线冗余。
