资讯 > 解决方案
Setra临界微差压测量解决方案
作者:www.cechina.cn2011.09.07阅读 3585
  丹纳赫集团提供的太阳能行业测量与运动控制解决方案,由在业内享有盛名的Setra(西特)700和730临界环境是指那些对洁净度、空间颗粒数提出要求并加以控制的环境。这样的环境房间内通常需要维持微正压,并保持内部空气循环Setra房以层流方式进行。作为这个应用的类推一些需要隔离的房间会要求维持微负压以保证内部粒子不直接扩散到大气中去。Setra公司提供多种产品为这些临界解决方案提供可靠的支持。
  SRCM(间条件监控器)是一台用于制药、医院、半导体、无尘室、研究实验室等需要严格压力检测和控制的微差压传感器。它除了具备Setra著名的微差压测量外还集成了对房间实时条件的显示。显示屏左侧的触摸屏区域显示了当前房间的条件。红色是警示状态,黄色是维护状态,绿色是正常状态。颜色的变换只需要点击触摸屏循环变换,下面的显示文字可以根据您的需要编辑。所有的操作均具有密码保护避免未被授权的操作。
右侧面板记录了监测房间的信息,用户可以通过触摸屏上的设定菜单轻松的设定您所需要的信息。SRCM除了显示监测房间的压力外,还具有两路模拟信号输入,因此它不仅是一块监视仪表,还是一块显示仪表。BACNet选项为总线应用提供了可能。
  SRPM(Setra房间压力监控器)是一台用于制药、医院、半导体、无尘室、研究实验室等需要严格压力监控及报警的临界低差压应用场合的监视器。依据CDC指南,SRPM可在受保护的环境和空气传播传染的隔离病房中对正压或负压进行监控。SRPM监控器将Setra经过证明并获得专利的超低压力传感器技术与最新电子技术相结合,测量并显示可精确到0.001英寸水柱分辨率的高精度压力读数。
一个大屏幕图示RGB背光触摸显示屏可通过指尖访问菜单,引导用户进行空间设置、应用、安全和校准。SRPM具有一个指示正常状态的绿色LED和一个红色LED、声响报警和SPDT继电器,用于远程报警以指示异常房间压力状态。附加功能包括可选的模拟0至5 VDC、0至10 VDC和4至20 mA输出、继电器输出、输出及显示平均值以及门状态指示。
  Setra的可选SRAN型远程报警器通过界面连接SRPMwww.cechina.cn,以提供房间压力状态的远程视频和音频指示。绿色LED指示正常房间状态,红色LED指示报警状态,蜂鸣器为压力状态指示提供了音频报警。同时提供了确认开关以禁用音频和视频报警。
作为最基本的房间压力显示和输出SRPD传承了Setra微差压传感器的精髓,同时体现了极高的性价比,这款平滑安装的微差压传感器充分考虑了行业的需求和中国客户特有的需求。首先它的平滑安装,触墙的上下沿均是平滑的,没有任何螺钉;其次35mm的安装厚度使得它可以轻松的安装在通用的彩钢板中。
  另一款用于临界微差压测量的产品是我们前面提到的Model269型微差压变送器。它的特选精度可达到+/-0.25%和+/-0.50%的满量程,基于终端法的线性评估方法提高了临界环境下的分辨率。
  Model 269同样具有可拆卸的工艺连接头,在不干扰工艺管道的情况下可进行现场标定。只需拆卸工艺头(无需切割管道),插入校准安全钥匙并使用"nap-back"零位/量程验证功能。产品安装简便,你可以选择基座安装或DIN导轨安装设计,以及能够轻易接线的可拆卸电子接线端子简化了产品安装。
  此外,269型数字化设计内部保存了自身的信息,利用Setra 869的Expert系统低压发生和记录标定仪直接读取这些信息并将数据保存,满足了FDA 21 CFR Part 21条款的要求。此种组合为制药厂低压校准提供了最终解决方案。
  Setra Systems是压力测量装置的领先设计商和制造商www.cechina.cn,推出了全新的869型Micro-CalTM和Expert系统-超低压力数字标定仪。它为那些大量使用微差压产品而苦于无法验证其是否可靠工作的客户通过了精确、便捷的解决方案。
  Model 869型标定仪内置了具有NASA专利的压力发生器和精准的标准器,您再也不需要为手动操作校验仪造成传感器损坏发愁了CONTROL ENGINEERING China版权所有,精密的活塞自动为您产生您所设定的压力;双压力基准自动切换适合您的设定量程,是测量分辨率最高。所有这些只需在自带的PDA上简单设定即可。
  全新的869型Expert系统不但囊括了869的所有新功能更优于普通869。Expert系统与Setra 的269压力传感器和SRPM房间压力监控器的完美结合充分实现了全自动测试和无干预标定功能,从而将标定时间减少到5分钟之内。不仅如此,整个系统的数据通过通讯编码完成,避免了未经授权的更改,这正是FDA 21 CFR Part 21所要求的。整体而言,869 Expert系统是临界应用解决方案的一个关键部分,旨在确保Setra产品具有高精度和高响应度。为便于本地工作和远距离工作的需要,Setra 可提供6英尺(标准)和12英尺(可选)的脐带电缆。此外,标定仪还可以读取模拟输出并进行数字化通信。
  Model869配备了锂电池,经过充电您可以将它带到任何需要标定产品的地方。您再也不需要将压力发生器、压力基准模块、电压表、电流表、记录本.......这样繁杂的东西组合起来,带到现场。一台Model869就可以解决所有这些问题。
  详情请登录公司网站:www.setra.com.cn 或拨打咨询热线:400 666 1802
  Setra Systems, Inc
  Setra Systems, Inc. 成立于1967 年www.cechina.cn,2001 年加入丹纳赫集团,是DBS 的积极参与者。Setra 以电容技术闻名于世界。由Setra 的创始人Dr. Y.T. Li 和 Dr. S.Y. Lee 发明的革命性的高精度可变电容变换原理,已取得了30 多项专利,是Setra的压力、加速度、称重产品的技术核心。经过近40 年的研究、开发和持续改进使Setra 微差压和温湿度测量产品在HVAC/RCONTROL ENGINEERING China版权所有,工业过程控制、测量测试、环境参数测量和半导体超纯测量等领域享有盛名。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
