资讯 > 新品速递
凌华科技推出SATA 6 Gb/s工业等级固态硬盘
www.cechina.cn2011.08.01阅读 2506
        凌华科技推出领先业界的工业级ASD固态硬盘产品,该系列产品融合了高可靠度、低功耗、强固与工业级宽温等特性,接口速度达到目前世界最高的SATA 6 Gb/s (SATA III )。其尺寸规格分为三种: 2.5寸、1.8寸、以及符合JEDEC MO-297规范的Half-Slim小型尺寸。该产品仅需不到1毫秒的读取时间以及约2瓦特的极低功耗。由于固态硬盘采用flash(闪存)作为储存介质,避免了传统硬盘受到的物理极限限制,因此抗振特性比传统硬盘更优异,可靠度更佳。凌华科技ASD固态硬盘产品非常适合对防震、耐摔或倾斜等要求严格的工业环境应用,并可承受摄氏零下40度至85度的宽范围工作温度、3.08Grms/7-800Hz的震动、以及持续时间5ms, 1,500 G的冲击。同时, 该系列SSD可完整支持TRIM优化指令与RAID磁盘阵列功能,更有效地提升整体性能。
        完整支持RAID组态,打破系统性能瓶颈
        以系统整体性能表现而言,十数年来,处理器及内存等系统主要核心组件每年以稳定的速度成长,但硬盘性能成长速度却相对缓慢。也因此,储存组件往往成为整体系统瓶颈。相比而言www.cechina.cn,固态硬盘以flash介质进行储存,没有容易发生故障的机械组件,除高可靠性与稳定度之外,另一特色就是其读写速度表现更明显优于传统硬盘:凌华科技ASD固态硬盘产品连续读写速度比目前的传统硬盘快至少3倍,可缩短开机及数据访问时间;若使用2个或2个以上的固态硬盘组成RAID磁盘阵列,更可充分利用芯片组提供的数据传输通道带宽,通过直接加快访问速度来提升系统整体性能;或于阵列中同时备份数据提升数据安全可靠性。实测结果显示:搭配上凌华科技搭载英特尔第二代Core™ i7处理器得工业主板(M-342),由2个凌华科技SLC固态硬盘组成的RAID 0数组可达到持续读取速率900MB/秒;持续写入速率600MB/秒。对于重视兼顾性能与可靠度的工业及企业等级服务器平台、数据中心与储存数组等应用提供最大的性能优势。
        凌华科技工业级ASD固态硬盘产品能完全支持由多个磁盘组成的各种磁盘阵列功能控制工程网版权所有,针对不同应用与数据安全需求,提升系统性能与数据安全:包括国防交通运输医疗航天工业控制等要求强固与宽温的相关应用环境。
        支持TRIM优化指令,确保恒定高速,提供最佳性价比
        随着使用时间、次数及数据增加,部份固态硬盘会有性能逐渐下滑的问题。而凌华科技ASD固态硬盘产品除了具有高速传输速度的特色以外控制工程网版权所有,也支持TRIM优化指令,执行garbage collection机制www.cechina.cn,对flash做有效管理,发挥预期性能,能避免因使用时间过久后导致的性能退化(Performance Degradation),以及由于固态硬盘内堆积过多无效的page(注1)而导致的写入速度变慢的问题。也就是说本产品能维持系统写入速度的恒定。对于可能长时间不关机的服务器应用,凌华科技ASD固态硬盘产品除能维持高速性能稳定不变之外,更在无形中协助降低整体系统维护成本。
        纵观固态硬盘市场,高性价比的凌华科技ASD固态硬盘产品为目前少数能支持工业级宽温的固态硬盘之一,以合理价格提供SATA 6 Gb/s的高速传输速率CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时整合工业级质量,完整支持各种组态并维持恒定高速,提供给需要工业级高速宽温固态硬盘的客户绝佳的选择。更多凌华科技ASD固态硬盘产品数据,请浏览凌华科技网站:http:www.adlinktech.com/cn/SSD/.
        【注1】page为固态硬盘写入数据时的最小单位。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 凌华科技(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
