台达机房精密空调产品特点
●采用强制除湿系统控制工程网版权所有,电极式加湿系统等高精度、
●高节能的运行模式,确保数据中心处于最佳的状态;
●采用高显热比机组,显热比范围:0.92~0.97;
●采用大风量、小焓差的设计原理,既保证空调
●送风量可以充分带走设备发热量,也确保机房内无凝结水产生;
●台达的风冷型直接膨胀式空调系统采用EC风机,在不同风量下与传统风机相比可节能30%~49%;
除此以外控制工程网版权所有,台达的数据机房精密空调系统不断具有专家级的诊断功能,可以自动显示故障内容,而且配有监视功能、告警功能、保护功能等。其中告警功能中包括:高、低温告警,系统高、低压告警CONTROL ENGINEERING China版权所有,滤网堵塞告警,风量丢失告警等,确保空调系统稳定、可靠运行。台达的数据机房精密空调系统中的ROWCOOL系列,即机架式空调系统,冷源采用冷水机组的冰水,除效率较高外,空调机组紧靠机柜安装,可及时将设备的发热量带走,避免热点的产生。空调机组内冷冻水流量根据机柜负载变化进行调整,起到节能的目的。
台达除了提供专业的机房空调方案外,还可根据数据中心的详细情况,提供ADU辅助送风模块及冷池方案,从多方面降低机房空调能耗。冷池方案:台达提供标准的1200mm&2400mm规格的冷池方案。将冷热通道分离控制工程网版权所有,提高冷源的利用率,减少气流供应的同时,也可降低机房空调的耗能。
作为数据中心精密空调的专业提供厂商,台达不但提供高效、高品质的空调产品外,我们还提供详细、专业的空调方案以及高可靠性、稳定性、经济性的空调配置选型,以及完善的售后服务。以客户的利益为前提,以产品的质量为基础,以专业的服务为标准,台达数据机房精密空调将全方位为您解决机房制冷难题。
