2011年6月,图尔克携旗下一系列最新产品亮相上海第十五届国际工业自动化与控制技术展览会。图尔克市场战略经理李纲先生介绍,此次主推RFID产品、DCS产品和继电器,在推广产品同时融合理念推广,今年图尔克将在RFID和继电器两类产品上尝试新的突破。产品经理现场详细介绍了此次亮相的主要产品。
BLident——RFID产品
BLident是图尔克在BL67/20现场总线平台上开发的RFID产品,具有极大的性能优势:支持几乎所有现场总线通讯协议;2~8个通道任意组合;可提供IP67或者IP20等级产品;兼容BL67/20平台下的所有产品。同时BLident支持热插拔,动态读写,载码体最大允许移动速度可以达到10m/s,提供直接安装于金属表面的薄型载码体以及高温载码体。
今年,图尔克BLident家族又将添新成员UHF,将于年底面市。它的工作频率是865…928 MHz,满足ISO 18000-6C/Gen 2国际通讯标准控制工程网版权所有,最大读写距离可以达到3米,最多可以接16个读写头。UHF产品IP67的防护等级以及防干扰的天线,使其可以直接被安装在金属表面或工作在高压高温的环境中。UHF产品可以和HF产品在一个读写范围内一起工作,同样支持Profibus DP, Devicenet, Ethernet Modbus-TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP等协议以及可编程网关。
倾角传感器
图尔克的Q20L60和Q42系列倾角传感器适用于高速生产过程,具有强的抗冲击性。通过微型机械电容测量元件很好地保证了传感器的高精度和灵敏度,重复精度达到测量范围满量程的0.1%,分辨率达到0.01°,防护等级达到IP68和IP67。带有零点设置功能,初始位置(零点位置)可以通过试教器VB2-SP3轻松设置。
PT、PC系列压力传感器
PT…-2系列齐平膜片式压力变送器专为粘稠介质或有污垢介质的压力检测而设计,测量元件和传感器外壳与过程连接螺纹焊接在一起CONTROL ENGINEERING China版权所有,其结构非常坚固,性价比好。
PC…- 200系列紧凑型压力开关采用全不锈钢材质,不带数显的完全密封外壳形式,使其可以在恶劣环境中有效防止湿度干扰,对于全压力测量范围均可达到IP69K防护等级。开关状态和IO-Link 通讯状态可由位于M12接插件电气连接处的LED指示灯来显示。
“做多于说,做先于说”
作为一家德资公司,图尔克保持了德国企业严谨的传统特性,讲求做事的计划性,计划的详细条理性。先做后说,在计划成形实施前,更多地保持低调,成为图尔克明显的企业风格。
图尔克市场战略经理李纲
2011年上半年图尔克业绩同比增长15%,个别产品同比增长超过30%。李纲先生认为:“图尔克的市场业绩主要取决于专业化的产品和先进的服务理念。”作为全系列产品供应商,图尔克为用户提供及时专业的技术支持与高质量的定制产品;同时作为方案提供商为客户提供系统化解决方案,在此双轮驱动下,不断提高市场占有率,并将逐步加大在中国的生产,缩短供货周期,降低产品成本。“今年,图尔克将在客户服务方面加大投入,因为图尔克人已经意识到:服务将成为继产品、价格之后的新的竞争点。”
“信任、专业、忠诚、成功”的企业理念
秉承“信任、专业、忠诚、成功”的企业理念CONTROL ENGINEERING China版权所有,图尔克已成功为10000多家中国客户提供专业产品和服务www.cechina.cn,客户遍布全国各行业。李纲先生进一步诠释了八字企业理念的内涵。图尔克强调企业与员工相互信任,共谋发展CONTROL ENGINEERING China版权所有,员工应该忠诚于自己的职业选择,同时忠诚于服务的企业。作为一个知名的自动化品牌,“图尔克专业化主要体现在产品专业化和销售模式专业化两个方面。”目前,图尔克旗下囊括近15000种传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,并且不断丰富各类产品线。一贯坚持的直销模式,获得客户直接反馈信息,成为图尔克研发的重要信息来源和依据。李纲先生介绍,图尔克不仅力求实现企业与客户之间的双赢,近年来开始逐步关注企业与员工之间的双赢,即在公司成功的同时,让参与其中的绝大多数员工同样获得成功感,实现薪资福利的提升。
作为一名在图尔克有着14年工作经验、从事过多种岗位的资深员工来说,李纲先生见证了图尔克一路的发展历程。公司以其稳定性吸引员工共同成长,即便经历大风浪也能安然度过危机并继续前行。
