资讯 > 业界新闻
英特尔引进传感器提升数据中心冷却效率
作者:ZDNet2011.07.12阅读 1522
        据悉www.cechina.cn,英特尔为了帮助企业提高数据中心冷却系统效率,将为其服务器芯片提供新的传感器,这一举措还将有利于这还有助于削减经营成本、延长设备使用寿命。
        英特尔增加传感器的目的是测量服务器进出通道以及系统流通气流的温度。据英特尔高密度云计算部门高级解决方案架构师JayVincent透露CONTROL ENGINEERING China版权所有,英特尔的芯片产品已经植入了功耗传感器。
        JayVincent表示:“通过传感器的帮助,有助于数据中心冷却系统更加精准的进行热检测CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过模拟过程发现需要更换的IT设备,保证冷却系统的高效运行。”
        数据中心中冷却设备(如冷水机组和气流控制)的用电量占数据中心总开支的比例高达40%。Vincent表示:“据美国能源部估算,其数据中心中冷却能力的一半实际上都被浪费掉了。”
        冷却系统都是经过经精心配置,以提供适量的冷空气对数据中心进行冷却。但是当IT部门安装新的设备时,难以避免热空气和冷空气相互混合,冷却能力就会被浪费。
        Vincent认为,一些数据中心安装了无线的传感器,也可以帮助管理监测气流温度。但这种无线传感器不仅部署昂贵,而且往往安装在机架顶部、空调机组和其它远离服务器本身的地方,导致其获得的数据并不精确。
        上周在旧金山举行的DatacenterDynamics大会上CONTROL ENGINEERING China版权所有,英特尔和FutureFacilitie公司讨论了关于如何提高数据中心可靠性的问题。英特尔提出了开发CFD(计算流体力学)模型工具来模拟数据中心气流的流动。CFD工具会收集服务器温度、气流和电力数据,通过模拟过程定位服务器冷气入口或是其他气体循环排放的位置。
        嵌入式温度传感器能够消除用于监测离服务器偏远距离的外部传感器的需要。这些传感器会通过实时反馈功率气流和CPU利用率数据,实现有效的基于IT负载容量规划和优化的仿真。传感器和CFD模型带来了设计和操作自动冷却控制系统的可能性。
        FutureFacilities是领先的数据中心基础设施模拟软件供应商CONTROL ENGINEERING China版权所有,其高级工程服务经理AkhilDocca表示:“这种热管理方法使数据中心经理能够更精确地了解数据中心的冷却条件、消除外部传感器、更精确地规划数据中心的容量,并大大降低电力和冷却成本。”
