疏水阀安装是否合适,对疏水阀的正常工作和设备的生产效率都有直接有影响。
安装疏水阀必须按正规安装要求、才能使疏水阀和设备达到最佳工作效率。
1. 在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。
2. 疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物的堵塞,定期清理过滤器。
3. 疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时捡修。
4. 凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。
5. 疏水阀应安装在设备出口的最低处,及时排出凝结水,避免管道产生汽阻。
6.如果设备的最低处没有位置安装疏水阀www.cechina.cn,应在出水口最低位置加个反水弯(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。
7. 疏水阀的出水管不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。)
8. 机械型疏水阀要水平安装。
9. 蒸汽疏水阀不要串联安装。
10. 每台设备应该各自安装疏水阀。
11. 热静力型疏水阀前需要有一米以上不保温的过冷管www.cechina.cn,其它形式疏水阀应尽量靠近设备。
12. 滚筒式烘干(带虹吸管型)设备选用疏水阀时请注明:选用带防汽阻装置的疏水阀,避免设备产生汽锁。
13. 疏水阀后如有凝结水回收控制工程网版权所有,疏水阀出水管应从回收总管的上面接入总管,减少背压,防止回流。
14. 疏水阀后如有凝结水回收控制工程网版权所有,不同压力等级的管线要分开回收。
15. 疏水阀后凝结水回收总管不能爬坡CONTROL ENGINEERING China版权所有,会增加疏水阀的背压。
16. 疏水阀后凝结水进入回收总管前要安装止回阀,防止凝结水回流。
17. 在蒸汽管道上装疏水阀,主管道要设一个接近主管道半径的凝结水集水井,然后再用小管引至疏水阀。
18. 机械型疏水阀长期不用,要卸下排污螺丝把里面的水放掉,以防冰冻。
19.发现疏水阀跑汽,要及时排污和清理过滤网,根据实际使用情况勤检查,遇有故障随时修理。每年至少要检修一次,清除里面的杂质。
疏水阀在整个蒸汽系统中被认为是个小配件控制工程网版权所有,但对系统工作和经济运行影响很大,所以疏水阀的维护和检修也是至关重要的,只有充分重视疏水阀在生产上的重要作用。勤检修,使疏水阀经常处在良好的工作状态下,才能保证达到最佳节能效果和提高经济效益。
