资讯 > 执行机构
选择合适的疏水阀
www.cechina.cn2013.01.11阅读 1907
  疏水阀是根据介质压力、排量、背压等很多因素来选择最适合的产品,对疏水阀而言一定要选对的,而不是选贵的。疏水阀是一种节能的阀门产品,因此选对一种疏水阀,尤其是优质的疏水阀所带来的节约能源和提高生产效益的资金将是购买疏水阀所要投入的几十倍。这里将对不同介质的管道控制工程网版权所有,对疏水阀的选型做一个分析CONTROL ENGINEERING China版权所有,但具体选用哪种型号和口径的疏水阀CONTROL ENGINEERING China版权所有,则要视具体的参数计算而定。
  对于疏水阀的选型,要求灵敏度高,准确无误地阻汽排水,不泄漏蒸汽www.cechina.cn,能提高蒸汽利用率,工作性能可靠,背压率高、使用寿命长、维修方便是首选的条件。
  1.在生产工艺的换热设备,烘干室,快速热交换器,蒸馏设备等需要快速升温,不允许存有凝结水的生产加热设备,应该选用机械型疏水阀。
  机械型疏水阀不受工作温度和压力变化的影响,有水即排,过冷度小,加热设备里不存水,能使加热设备达到最佳工作温度。其中自由浮球式蒸汽疏水阀的结构最先进,非常灵敏,最小过冷度0°C,能排饱和温度凝结水,无蒸汽泄漏,优点最多,能使加热设备达到最佳工作效率。是生产工艺加热设备最理想的疏水阀。
  2.在蒸汽管道,伴热管线、小型加热设备,采暖设备,温度要求不高的用汽设备,应该选用热静力型疏水阀。
  热静力型疏水阀过冷度大控制工程网版权所有,排凝结水温度低,可以充分利用高温凝结水的显热,节能效果好。其中膜盒式蒸汽疏水阀的结构最先进,无需人工调整,非常灵敏,最大过冷度有15℃和30℃的两种膜盒供选型,不怕冻,体积小,任意位置都可安装,在管道上能检修和更换阀芯,节省资金和劳力,使用寿命长,适用范围很广,是热静力型疏水阀的精品。
  3.在高温高压过热蒸汽管线和设备上,应该选用过热蒸汽专用疏水阀。
  过热蒸汽疏水阀能在高温、高压、小负荷的恶劣工况下分离出过热蒸汽消失时产生的高温凝结水。其中圆盘式蒸汽保温型疏水阀利用管道蒸汽对疏水阀的主汽室进行保温,结构先进,在没有凝结水的情况下,疏水阀紧紧关闭,工作质量高,使用寿命长,是高压过热蒸汽专用疏水阀。
