持续致力于研发创新应用电脑平台的领导厂商 — 艾讯科技股份有限公司 (Axiomtek Co., Ltd.),为网络通讯、工业以及人机界面等应用领域设计一系列解决方案;全新发表 8 端口 10/100Base-TX 强固非网管以太网路交换机iCON-47000 系列,符合智慧型电网的国际标准IEC61850-3 EMC 认证以及 IEEE1613 的变电站及电源自动化标准,提供 4 至 8 组 10/100Base-TX 的 RJ-45 端口以及 2 组 100Base-FX 端口。此强固非网管工业级以太网路交换机采用 IP30 铝合金机壳,拥有宽 6、深 12.5 以及高14.5 公分的超薄设计,并支持零下40 至高温 75°C 的宽温操作范围,提供 Din-rail 或 panel-mount 外挂等安装方式;另有部分电源输入,给予工业自动化各应用领域使用者更大的弹性。
艾讯工业级强固非网管型以太网路交换机 iCON-47000 系列在 10Mbps/100Mbps 的环境下使用,支持全/半变工自动侦测网路状况与自动跳线 (auto-MDI/MDIX) 等功能,另支持网路两端点间传输速率侦测及同步功能;此外www.cechina.cn,本强固型交换机支持限速速率,且提供 1 组 12 ~ 48VDC 部分电源输入,并配备电源凤凰接头 (terminal block) 的部分电源输入或接线端子。
艾讯产品行销企划处工业及嵌入式系统产品部产品经理魏炳坤表示:「艾讯最新发表支持宽温非网管以太网路交换机 iCON-47000 系列,专为满足变电站自动化系统(IEC61850-3 & IEEE1613)、线路交通控制系统 (EN50121-4) 以及线路交通控制(EN50121-4) 等应用而量身订做。此系列多达 8 组 10/100Base-TX 端口以及 2 组 100Base-FX 端口可供选择,轻易地建构安全可靠的以太网路。再者,本智慧型高品质网路设备支持宽温操作范围CONTROL ENGINEERING China版权所有,确保以太网路通讯畅通不间断控制工程网版权所有,可迅速的建构强大且智慧型的网路设备;为方便维护系统www.cechina.cn,前面板配备 LED 灯号指示,能有效率地监控电源状态以及传输速率,提供 Din-rail 或 panel-mount 不同的外挂安装方式。
符合 IEC61850-3/IEEE1613 强固型以太区域网路交换器 iCON-47000 系列已经开始提供出货服务,并且已全面导入无铅制程 (RoHS),符合严谨的制程及高标准品质管制的绿色环保需求;
8端口非网管型以太区域网路交换器 iCON-47000 系列主要产品特色
符合智慧型电网的国际标准 IEC61850-3 EMC 认证以及 IEEE1613 的变电站及电源自动K化标准
符合线路交通控制应用的 EN50121-4 认证
符合交通控制环境的 NEMA TS1/TS2 认证标准
符合 IEC61000-6-2 EMC 电磁兼容通电标准,非常适合应用于严峻的工业环境
此以太网路端口可在 10Mbps/100Mbps 的环境下混合使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,并提供网路半双工以及全变双工的传输模式 (10/100Mbps full/half-duplex mode)、自动侦测速率功能(auto-negotiation) 以及自动跳线 (auto-MDI/MDIX) 等功能
网路断线报警功能
网路封包限速处理效能
电源中断警示功能
12 至 48VDC 部分电源输入或12 VDC 插座
支持零下 40°C 至高温 75°C 宽温操作范围
