在购买一个光学器件之后,采用正确的维护能保持它的质量和延长它的使用寿命。选择合适的清洗供应商和使用合适的技术跟清洗它本身一样重要。不适当的清洗会损坏基层上或镜头上磨光的表面和专用的覆盖物。玻璃或覆盖物表面的损坏会降低所有应用中的性能。对器件制造商的检查决定着合适的护理和清洗程序。
让镜头保持良好性能的处理镜头五个步骤:
1. 总是手持镜头的边缘,千万不要用手指触摸镜头表面。手指上的湿气有时候会损伤镜头上的覆盖物,而且如果手指长时间停留在镜头表面,它就会变成一个永久的污点。即使你戴上手套,也要避免触摸镜头表面;
2. 千万不要用金属工具或钳子处理镜头。通过使用木制的、竹制的和塑料制的工具来处理镜头会减少对镜头损坏的机率。对于小镜头可以用手持的真空笔;
3. 总是将镜头放置到软的表面上,特别是如果光学表面是凸起的。静止地放置到坚硬的桌面上会造成表面的刮痕;
4. 对于镜头系统或装配来说,在没有使用的时候盖上镜头盖能保护光学表面不被损坏;
5. 为了储藏镜头,需要单独在干净的,软的镜头盒子中包裹并放置到安全的地方。千万不要把没有包裹的镜头一起放在一个盒子或袋子中,因为它们相互接触会损伤。千万不要把它们放在有重物的下面。
清洗镜头时使用的材料:
清洗大多数光学器件的材料包括高压气体(用干氮来填充)、lint-free的镜头薄纸、中性肥皂、lint-free棉花签、lint or powder-free手套和有机溶剂,比如reagent-grade isopropyl 酒精, reagent-grade 丙酮和镜头清洗方法。下面的基本的指南,但也有区别,因为结果不一样,有不同的担保。
镜头:
灰尘是最常见的污染物控制工程网版权所有,并且经常用高压气来移除。如果需要进一步的清洗,用镜头纸握住镜头,然后采用一些reagent-grade acetone擦拭或其它镜头清洗方法。在中心和朝外加力的时候慢慢打开镜头,去除镜头上的灰尘而不是重新在表面上分布。在覆盖镜头上的指纹应尽可能的清洗干净,避免弄脏或损坏镜头。但是比较大的灰尘颗粒应该在尝试用镜头纸清洗之前用送风机吹走一些灰尘。在衣服下的较大颗粒会刮坏表面,因此你要去清理干净。如果在使用丙酮后镜头仍然是脏的CONTROL ENGINEERING China版权所有,举个例子,如果油重新在表面分布而且并没有从镜头上清除控制工程网版权所有,那么可以用中性肥皂来擦拭镜头。重复这个步骤直到镜头上的大颗粒被清除干净。
镜子和大的镜头:
在用高压气吹掉灰尘和脏物后CONTROL ENGINEERING China版权所有,可使用来回擦拭镜头来移除指纹和其它覆盖物。来回擦拭中,先让镜头纸蘸点reagent-grade isopropyl 酒精或 reagent-grade 丙酮,然后缓慢的来回擦拭表面。如果操作正确,溶解会蒸发掉,不会留下条纹或脏点。金属覆盖物都是精致的,因此不能用这种方式来清洗。灰尘和指纹将永久的损坏裸露的金属覆盖镜,因此应该采用保护性的措施来延长覆盖物的寿命。
微距镜头:
这些镜头也可以用丙酮清洗,但是它们的尺寸非常小控制工程网版权所有,因此它们需要特别的处理和照顾。可用精细的钳子来安全的固定微距镜头,或者使用真空摘取工具。
