为了向摄像机生产商提供高质量的HDR摄像机参考设计,帮助其快速开始基于FPGA的高清摄像机设计开发,莱迪思半导体(Lattice)日前发布了其最新的HDR-60摄像机开发套件。这是一款基于LatticeECP3FPGA系列可量产的高清摄像机开发系统,预载入了莱迪思合作伙伴HelionGmbH带有即插即用的评估版图像信号处理(ISP)流水线的IP核。该IP核可实现每秒60帧的1080p,并带有2D降噪和高动态范围(HDR)。
Lattice负责市场业务的副总裁DouglasHunter表示CONTROL ENGINEERING China版权所有,HDR-60套件的价值就在于“实现了最低系统材料成本的同时,还满足了原有的系统基础结构并保障了客户的投资”。据悉,该开发套件采用LatticeECP3-70FPGA进行设计;而ISPIP流水线仅需要一个33KLUTLatticeECP3-35器件即可实现整个1080p60的HDR摄像机设计。
摄像机开发套件为何使用FPGA?Hunter对此解释说,目前的摄像机制造商更倾向于具备高像素密度和高动态范围的产品控制工程网版权所有,而这就意味着“更多的数据+更多的处理”,传统采用DSP/ASIC/ASSP的视频摄像机此时则显得“心有余,而力不足”。来自ISCWest2010的调查数据显示,超过70%的厂商表示要将产品转移到兆像素传感器和HDRCONTROL ENGINEERING China版权所有,而FPGA产品固有的并行性和可编程性,恰好能够为厂商提供各种性能,以满足市场的需要。
Lattice高级产品营销经理NiladriRoy认为,开发套件为摄像机制造商提供了几大独特的优势,包括完全集成的HDR图像信号处理流水线,从传感器到HDMI/DVI显示器。使用一个Aptina720pHDR传感器和一个计划于2011第二季度推出的1080pHDR传感器,该开发套件还提供了业界最快的自动曝光、高于120dB的系统动态范围、高效的自动白平衡算法和2D降噪(在FPGA中所有都使用流模式而无需外部帧缓冲器),实现了超低延迟并进一步降低了系统成本。板上DDR2存储器还可以实现多种应用,诸如3D降噪、来自多个传感器的图像拼接、图像旋转和图像扭曲恢复。
除了2个USB端口外,HDR-60还配有一个RJ45以太网端口、BroadcomBroadreachPHY和内置的BNC连接器,通过RG6同轴电缆以100Mbps实现最远可达700m的以太网传输控制工程网版权所有,使客户能在其设计中集成压缩编码器。开发套件还支持使用标准低成本的USB电缆方便地进行编程。同时,套件预载入的参考设计中包含的IP具有参数设置功能,支持最高可达16兆像素。除了板上的HDRISP流水线参考设计www.cechina.cn,开发套件还拥有全面的ISP库支持。ISPIP可根据客户需求,使用单独或和LatticeECP3FPGA系列器件绑定的许可证。
HDR-60开发套件包括HDR-60摄像机主板、Nanovesta传感器板、1xHDMI电缆、1xHDMI-DVI适配器、2x标准USB编程电缆、通用电源和快速入门指南,开箱即可使用。外形大小符合市售摄像机外壳尺寸并能够同时支持两个传感器,可实现快速评估和高清HDR摄像机样机的设计,适用于安防、交通控制、视频会议和汽车应用。
