此次新推出的Klippon® TB MH和TB QL系列产品遵从现有标准如空接线盒标准EN 62208和EN 60079一样控制工程网版权所有,覆盖防爆区域的设备使用(具有ATEX和IECEx认证),这是为了满足客户在全球化工业环境的实际操作要求。Klippon®TB MH和TB QL系列接线盒的材质是表面电镀抛光的不锈钢(1.4404/316L),拥有12种不同尺寸和3种深度的产品规格。Klippon®TB MH设计满足IP66和IP67标准的应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,而Klippon®TB QL可达到IP66的要求。最多可带块个3毫米的格兰板(可选:6毫米厚度),格兰板通过M6六角螺钉固定。每个接线盒密封材料为硅橡胶密封,其设计应用于从-60 °C到135 °C的广泛温度范围内。每个系列的接线盒都有最新的国际产品认证,包括ATEX、IECEx、GOST Ex、cULus和俄罗斯船级社认证。
Klippon®TB MH接线盒的两侧均有焊接铰链www.cechina.cn,用户可根据需要灵活改变盒盖开盖方向www.cechina.cn,可以左开或者右开。铰链的新设计中盒盖高度一致,提高了密封性能,同时保证密封材料充分压紧。多功能的可正反向打开的Klippon TB MH盒盖最大打开角度可至130度,同时无需借助任何工具即能拆卸盒盖。挂锁搭扣可任意安装在接线盒左右两侧,提供接线盒额外的安全性。
