某设备制造有限公司是集科研开发、技术设计、生产制造于一体的科技先导型企业,在其机床和辅机的设计、制造中,使用了大量的
传感器和
执行器。如接近开关,以及电磁阀等。其布线量大、多样,并且位于机械臂位置传感器的布线是通过拖轨形式来完成的,比较复杂。
设备中数目庞杂的
电缆、布线工作量和工时耗费;以及在设备交付客户后正常运转时,因机器振动和工人操作等原因,可能导致的电缆接头松动、脱落和渗漏等后期维护工作,是客户要解决的问题。正如客户所说,不仅仅要考虑布线的合理和简便,更要考虑到设备运转后的稳定可靠、耐久性和易维护性。
随着企业的发展壮大和进军高端市场,工程师希望Turck公司可以提供一个更好的布线方案以解决这些问题。当然,还要考虑增加的成本不能过高。
Turck公司技术人员到达客户的装配车间采集相关信息
CONTROL ENGINEERING China版权所有,并经过深入交流,提出广泛采用接插件形式来解决这些问题。
Turck公司的接插件连接形式在这里派上了真正的用场。现场传感器有M12和M8 等接口尺寸,布线电缆长度不一,从1到20m不等。对此,Turck提供了两端预制型接插件,M12-M12或M8-M12。电缆长度可以随客户的要求定制。对于拖轨布线,Turck还采用了其特有技术Flexlife的高柔性电缆,其高度韧性、强度和寿命可以确保在不停运的拖轨中长期正常使用。良好的防振动性能及IP67的防尘防水等级亦可以保证接插件在恶劣环境下长期可靠的工作。
另外
CONTROL ENGINEERING China版权所有,Turck为现场电磁阀等执行器提供了标准的阀头连接器。再值得一提的是,Turck根据客户从面板内(外)引线并且出线口密封的要求,向客户推荐法兰接插件。可简易的安装在面板上,使面板内外通过插件相连接。不用的时候,拧下插件加上防尘盖,同样达到IP67的防护等级。
Turck接插件为客户带来了便利
对于机床设备来说PLC、总线、传感器构成了机床的大脑和感官
CONTROL ENGINEERING China版权所有,那么无疑接插件系统就是机床的经络。Turck提供的解决方案将传统的接线方式提升为工业接插件连接方式。其预制接插件和分线盒的高度可靠性、耐久性、易装配性和易维护性提升了用户产品的整体品质
CONTROL ENGINEERING China版权所有,为大连豪森带来了价值。Turck接插件系统的优势在于:
适用于多种信号的传输及通讯:
-电位计、模拟电流或电压信号、离散信号、多种信号混合等不同类型通讯信号。
-各种传感器(压力、温度、流量、位置传感器、监控器等)可通过接插件连接到分线盒,集中由一根电缆把数据传输到数据采集装置。
简化的设备布线优势:
- 即插即用的接线方式、可定制不同长度的接插件电缆。
-减少接线时间、降低接线难度,从而减少成本支出。
-解决设备内部狭小位置解难布线,或者布线以后难以维护的问题。
Turck接插件系统为机床行业提供的保证:
-插件接口IP67防护等级,密封牢靠、适应油污和灰尘等环境
www.cechina.cn,而不会影响通讯。
-插件的插头坚固、耐久,确保长期稳定工作。
-Turck电缆都需要通过冲击实验,确保受力能力。
