资讯 > 解决方案
TURCK直线位移传感器的应用
作者:www.cechina.cn2010.04.02阅读 2234
        在某轧钢厂的项目中,生产线上有两台钢坯运送装置。它是通过地下舱室内的液压机构来控制升降台的动作,客户要求升降台的高度控制能够做到及时准确,这样就能够平稳的运送钢材到达设定高度。在升降台的上升和下降的过程中,客户都需要有信号反馈到终端控制器上。
        由于传感器安装在地下舱室内,经常会有冷却水流入其中造成积水,环境比较潮湿,甚至可能出现浸泡的情况。外部天车在运送钢材放置到升降台的过程中会有一定程度的震动,因此要求传感器的防水及抗振动性能比较高。因此,正如客户要求那样CONTROL ENGINEERING China版权所有,在满足设备平稳,安全运行的同时,还要兼顾有较高的防护等级,以及对产品的安装,调试,维护。
        TURCK解决方案
        TURCK公司技术人员来到现场采集信息,并与现场技术人员进行深入沟通,考虑到现场排水条件不好控制工程网版权所有,环境潮湿,安装条件有限等特点,推荐客户使用TURCK公司的磁致伸缩绝对值型直线位移传感器:LT2000M-Q21-LI0X3-H1141www.cechina.cn,使问题得到解决。
        这款直线位移传感器的量程范围是2000mm,输出信号是4—20mm,客户可以根据现场要求来设定测量范围,通过引导型测量磁块在直线位移传感器上的滑动,输出一个4—20mm的模拟量信号到终端控制器,并且可以设定报警点来监控升降台的运行状况,从而实现对升降台做出及时,准确的控制。
        此外,这款产品拥有可以选择IP67,IP68的高防护等级。对现场容易积水,潮湿的环境,以及抗振动要求都能得到良好的解决。其较高防护等级能够满足现场因排水不及时CONTROL ENGINEERING China版权所有,造成传感器暂时浸泡的情况。
        TURCK传感器为客户带来了便利
        对于冶金行业安全,快速,准确,易维护的要求,TURCK直线位移传感器有着广泛的应用空间。
        第一,TURCK直线位移传感器分为内置式和外置式,拥有非接触式测量,无磨损CONTROL ENGINEERING China版权所有,免维护,低成本的特点。这种非接触式装置通过定位磁块的滑动来检测当前位置,而没有任何的直接接触和磨损。由于没有任何直接接触的部分,这种传感器相比接触式传感器要有更高的操作稳定性和更长的使用寿命。
        第二,超长的测量行程。Q21系列直线位移测量范围可达180英寸(4500mm),R10系列测量范围可达168英寸(4350mm)。
        第三,TURCK直线位移传感器在恶劣环境下也能保证稳定工作。可供选择的IP67,IP68的高防护等级,在抗冲击、振动、污染、潮湿和干扰等方面具有很好的性能。
        第四,极高的重复精度及高分辨率。
        第五,三色LED指示工作状态,可以直观的显示定位磁块是否在量程之内。
        由于TURCK磁致伸缩绝对值型直线位移传感器具有以上优点,达到了使用过程中准确定位,高防护等级,易维护的特点。使客户的钢坯运送装置,升降台监控系统得到了圆满的解决。客户觉得用TURCK的产品经济,放心。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 图尔克(天津)传感器有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
继续阅读
