研华DLoG MTC6/10符合IP65、IP66和IP 67防护等级。该款车载终端产品经过测试证明,完全可短时浸泡在水中。车载终端还符合5M3级标准www.cechina.cn,能够有效防止冲击和振动(三倍军用标准),因此能够满足最恶劣应用环境需求。车载终端的I/O接口完全覆盖不外露,整个设备通过了严格的经国际认可的分析、测试和认证过程。天线采用“Red Cap”分集设计由坚固模压塑料制成www.cechina.cn,能够承受60 Kg冲击。触摸屏采用防破损设计,能够经受500 g金属球从1米高度坠落的冲击。综上,该款车载终端打败了同行业的竞争产品并最终脱颖而出。
空间分集天线和DLoG触摸屏,更高精确性和可靠性
研华公司在最佳WLAN配置方面拥有超过18年的设计经验www.cechina.cn,MTC6/10配有2个独立的分集天线,能够获得最佳的信号传播以用于可靠数据传输。车载系统支持802.11 a/b/g/n WLAN和10/100/1000 Mbps网络连接,保证了最复杂网络拓扑网络中通讯的可靠性。触摸屏为DLoG专用电阻式触摸屏,
采用增强型设计能够有效防止破损。触摸屏提供了简单精确的输入并采用LED显示屏(行业内率先采用该类型触摸屏),能够提供清晰画质、高对比度、高亮度显示和较长寿命支持(功耗较低)。
功能强大、经济高效
MTC6/10拥有各种卓越特性:超坚固、无风扇设计,支持宽温工作范围(-30 °C ~ +50 °C);领先概念的低功耗Intel® Atom™处理器;MTC6/10通过可选听筒的DLoG语音套件支持VOIP,减少了步话机的需求;电源采用电流隔离设计,有效防止了功能独立的不同电气设备之间的电流流通风险; MTC6/10配有DLoG配置工具,支持客户设置诊断和独立配置以满足特定操作需求。
研华DLOG MTC6/10车载终端是各种坚固可靠工业应用领域的最佳解决方案,包括物流、控制、制造和生产等。研华DLoG MTC6/10现已上市。有关车载系列或研华公司其它产品和服务的更多信息控制工程网版权所有,
请拨打免费咨询电话800-810-0345或访问研华车载电脑网站。
http://www.advantech.com.cn/applied-computing-systems/industrial-mobile-computers
DLoG MTC 6/10优势:
·LED显示屏:亮度更高、使用寿命更长、功耗更低
·工作温度: -30°~+50°C (-22°~122°F) -> 可在冰冻环境和库房使用
·WLAN分集: 可靠的通讯、即使是在要求苛刻的WLAN网络环境
·Intel ATOM: 最新的处理器技术,领先效能
关于Advantech-DLOG 2010年3月研华收购DLOG。该公司成立与1985年,是全球知名工业车载计算机企业,其车载产品能够在极其苛刻的条件下运作,包括叉车、重型车辆、采矿工程,以及工业生产等方面。Advantech-DLoG联合品牌,结合了丰富的经验并且拓展全球工业车载电脑市场控制工程网版权所有,并专注于4大领域:仓储管理、重型工程车管理、定置型应用以及车队管理,提供业界领先的产品和技术服务。在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息控制工程网版权所有,请查询http://www.advantech-dlog.com
