资讯 > 解决方案
滚珠丝杠在制药压片机上的选型应用
www.cechina.cn2010.08.16阅读 4215
        1 前言
        随着现代化生产的工业自动化程度提高,客户对自动化、高效率和高精度传动的要求越来越多。很多传统的传动方式已不适合当前产业的需要,滚珠丝杠这种高精度的传动产品在市场上的需求越来越大。滚珠丝杠是工具机和精密机械上最常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反覆作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。
        传统制药行业压片机上调整药片压模的间隙基本为手动操作,调整精度差,效率低,严重制约了制药厂的生产产能,客户更改该结构的意愿非常强烈。对于设计工程师而言,如何选配合适的定位精度CONTROL ENGINEERING China版权所有,选配高性价比的滚珠丝杠,是一项非常重要并且势在必行的工作。
        2 丝杠的基本要求
        (I) 运动方向:垂直方向
        (Ⅱ)负载大小F:无外加压力状况:20-30KG
        外加压力大小:1000KG
        (Ⅲ)运行速度Nm:匀速运行,10rpm
        (Ⅳ)丝杠导程P:5mm
        (Ⅴ)精度要求E:50mm内累积偏差<0.02mm
        (Ⅵ)有效行程L:120mm
        3 客户之前结构
        客户之前结构主要采用手动方式进行动力传动和定位。
        机构的工作原理:在蜗杆的一端装有手轮,转动手轮带动蜗杆转动,再由蜗杆带动斜齿轮,该斜齿轮在轴向上下两端被限制住,只能作旋转运动,且同螺母联为一体,通过斜齿轮和螺母的旋转运动,带动直径为M22mm的升降杆作上升或下降的直线运动。运动到要求的工艺位置后,升降杆就停止不动了,压药动作开始进行,压药运行期间,压轮的最大压力为1吨。而当压药品种需要更换时,再手动调节升降杆上升或向下做直线运动到另一工位。
        从运动机理上分析,该机构设计合理,能满足使用要求。但不足之处也非常明显:
        (1)靠人工来调整上升或下降距离,自动化程度很低。
        (2)外协加工的升降杆与斜齿轮为非标产品,制造精度难以保证。
        (3)工作效率低。因药片本体比较小,要求的厚薄精度比较高,只能通过多次的试验来进行调整。
        4 改进要求
        基于以上存在不足,客户期望提升设备档次,操作更加灵活快捷,达到以下要求:
        (1)提升设备的柔性生产能力,快速应对不同规格的药片生产。
        (2)提高调整效率,减少试验次数,提高成功率。
        (3)定位精度要求≤0.02mm
        5 改进后结构
        针对客户的改进要求,客户对结构进行了调整:摈弃手动操作装置CONTROL ENGINEERING China版权所有,改为完全自动化操作和控制的装置,同时实现更精确的定位要求。为此,客户对设备进行了结构改进。
        运动机理分析:改进后通过伺服电机11带动连接间15,再通过键与螺母3的连接,带动螺母旋转,螺母沿轴向被限位,不能作直线运动,从而带动滚珠丝杠8作直线运动。进而达到调节滚轮与压板的间隙,控制药片厚薄的目的。
        以上结构的好处也非常明显:
        (1)通过伺服电机带动滚珠丝杠运动CONTROL ENGINEERING China版权所有,代替手动摇轮,操作简单方便,自动化程度得到提升。
        (2)通过选用高精度滚珠丝杠,达到更高的传动精度。
        (3)应对不同的药片CONTROL ENGINEERING China版权所有,可比较快捷达到生产要求,柔性化得到加强。
        结构改进的主要难点在于:
        (1)装配丝杠的空间比较狭小。
        (2)不同于传统的丝杠旋转,螺母作直线运动;客户要求螺母旋转,丝杠作直线运动。
        6 滚珠丝杠的选型计算
        6.1 滚珠丝杠轴向负荷的确定
        1、基本额定静负荷C0定义
        即丝杠轴向静止的负荷,是指丝杠承受丝杠沟槽与钢珠接触点(即螺母与丝杠轴)的永久变形量和钢珠本身的永久变形量的总和达到钢珠直径的0.01%时的最大轴向力。此负荷值即为基本额定静负荷。
        2、受力分析
        无外力状况时控制工程网版权所有,轴向负载为30KG,即30kgf
        施加外力时,轴向负载为1吨,即1000kgf
        考虑到设备实际工作状况,滚珠丝杠在运动状态(即调节间隙大小时)只受负载平台自身重力作用,该重量非常小,可不用考虑。施加外力时,因外力较大,需重点考虑,此时丝杠处于静止状态,因而我们参考滚珠丝杠的额定静负荷值即可。
        3、螺帽形式的选定
        对应施加1000kgf外力工况,参考滚珠丝杠样本,可查到对应直径25mm,导程5mm,钢珠回流圈数4,滚珠丝杠的额定静负荷值为4100kgf。如图表1中的数据所示。
        由此,初步可选R25-5T4系列滚珠丝杠。
        6.2 滚珠丝杠受力安全系数
        因滚珠丝杠仅在静态时受力,只要受力大小有一定的安全余量即可满足要求,该安全余量S推荐选3倍以上。根据以下公式进行核算:
        故R25-5T4系列滚珠丝杠满足预期使用要求。
        6.3 滚珠丝杠长度的确定
        客户在滚珠丝杠轴向运动的调整距离比较小,不超过120mm,同时考虑螺母自身的长度,客户丝杠长度选为183mm。
        6.4 滚珠丝杠精度的确定
        滚珠丝杠的精度可根据图表2中的数据来确定。
        客户的有效行程在120mm以内,要求的累积导程偏差在0.02mm以内。根据以上表格,选取精度等级C4即可满足使用要求。
        6.5 滚珠丝杠型号的最终确定
        综上核算及精度确认,根据中达滚珠丝杠型号编码规则,最终滚珠丝杠的型号确定为:R25-5T4-FSI-183-183-C4。
        7 结束语
        在此次药片机的机构升级改进项目中,主要协助客户对原手动机构进行了自动化改进,实现了客户的预期要求;同时对滚珠丝杠的选型、计算进行了详细分析,选择了合适的产品。通过此次结构改型成功,客户在后续的常规机型上,将参考本案全部更换为滚珠丝杠传动的自动化操作结构。
        相信随着国内自动化水平的提高,滚珠丝杠这种高端传动产品将会被越来越多的应用到各行业,进一步满足客户对高速、高精的需求。
        【参考文献】
        [1] 滚珠丝杠的选择与应用--《现代零部件》         2004年Z2期
        [2] 高速滚珠丝杠副综合性能测试系统开发与应用   网络百度文库  2010.5.22
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 中达电通股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
