在昆士兰东南的Tugun市,Norit Nijhuis公司的项目经理Andre Betting先生为澳大利亚黄金海岸海水淡化项目的水泵问题进行着实地考察。一年以来www.cechina.cn,Tugun市一直在与干旱进行抗争,使得这一地区的居民人数能够以每年55000人的速度增长。人口数量的增长也加大了这一地区的饮用水负担。建设这一海水淡化厂的必要性在于,为经济飞速发展的地区解决饮用水缺乏的问题。
利用SCADA系统能够对大型水泵的工作情况进行监控
来自海水的饮用水
在Tungun市,要从海水中获取饮用水就要建造一条长达2.2km、直径3.7m的隧道控制工程网版权所有,以便把1.4km外的海水引到海水淡化处理厂,深达70m的海水淡化设备与隧道相连,把引进入的海水淡化为饮用水。隧道的另一端在海平面下40m。这里也建造了一口深达40m的深井,经深井的减速入口使得海水以较低的速度缓缓的流入隧道,并防止海洋植物和生物进入隧道。根据(布莱士帕斯卡)连通器原理,海水的压力只能使进入海水淡化设备处的低于地面20m的高度,因此要利用四台立式涡轮泵来提高水位。这些水泵的供水能力达到了每小时5000m3,水压为23m(水柱)。然后在一个预处理池中首先对海水中的有机物进行处理,下一环节是调整水质的酸性和氯化处理,然后在高压下进行反渗透处理—脱盐处理。这一过程可以把95%~99%的盐分滤除;在下一工序中,把脱盐的淡水进一步处理到饮用水的质量,存放到大型的储水池中,并再由两台水泵把淡化好的饮用水经24km长的管道输送到自来水系统中。这里使用的螺杆泵的供水能力为每小时2400m3,水压为135m(水柱)。整个项目中,使用了Nijhuis公司不同类型的水泵。
图1 新型的水泵把饮用水经24km的管道输送到自来水网络中
实时监控
为了能够及早识别水泵潜在的故障,工况监控系统被越来越多的采用。在这一项目中,主要是对水泵的震动进行监控和分析,用户也对其他的一些流程泵提出了这样的要求。有关流程泵“工作正常”的信息应通过现场总线网络输送到SCADA海水淡化控制系统中。由于在海水淡化设备中已经使用了大量的Wago设备和仪器,因此Norit Nijhuis公司与Wago荷兰公司进行了接洽,在水泵的状况监控系统中,水泵的工作参数(如水泵轴承、电机绕组温度以及水泵的震动等)都要传输到SCADA系统之中。因此,可以使用多用途的WagoI/O750/753系统和Profibus现场总线耦合器。在这一模块式自动化控制系统的输入端,利用传感器对水泵的震动和轴承的工作温度进行检测。整个监控系统可以安装在各个水泵体上,而状况监控系统的安装和调试可由Norit Nijhuis公司在其Winterswijk的生产厂中完成。Norit Nijhuis公司的过程项目设计经理Karel Gering先生说,“我们仅参加了Wago公司一上午的培训,然后我们就清楚的知道了应该如何进行调整和设置了。”
图2 利用模块化的Wago I/O系统能够对其他输入输出端子的VIB-I/O端子进行控制,并把水泵的震动数据传输到SCADA系统之中
不失灵活性
在澳大利亚的安装工程进展顺利,但是,就像在其他工程项目中经常遇到的问题一样,用户经常要在现场对设计进行一些修改。
首先用户要求所有的信息都经过SCADA系统集中处理,并希望能够对大型的水泵进行现场信息处理;并需要这些泵能够连续的、自动的提供信息,并能够自动的对出现的信号做出反应,即使在网络出现故障时也能如此;另外,还要求这些功能应通过现场的显示屏进行操作。这些设计修改都要求有相应的、可以编程控制软件。
Norit Nijhuis公司本身不具备编制这种专业控制程序的能力,因此提出了紧急招标。Wago荷兰公司从三家竞标的软件公司中选中了Haaksbergen市的IACT公司。在短短的几周之内www.cechina.cn,他们完成了基于CoDeSys 61131-3基础软件设计,满足了监控的要求。“这次修改也非常圆满,在安装调试过程中没有遇到任何问题,使我们保证了工期。从而也为我们赢得了在澳大利亚的另一个大型项目合同”,Karel Gering先生对此表示。
利用震动检测发现故障隐患的踪迹
震动检测用于早期发现机床的磨损www.cechina.cn,以避免可能出现的故障。状态监控技术公司就是一家侧重于这一检测技术的专业公司。他们为Wago I/O系统研发生产的750型VIB I/O输入输出端子系统可以实现与检测传感器的直接连接。所连接的传感器能够准确地采集到机械零部件的震动控制工程网版权所有,并在端子处对震动的状况进行评判。当采集到的震动信号超过规定的极限值时,如超过了DIN ISO 10816-3标准规定的极限值时,端子还会发出一个报警提示信号,这样可以在用户的自动化控制系统中构成一个环环相扣、信息畅通的状况监控系统。
时间:01月12日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
随着物联网产业的发展,无线通讯显得愈加重要。为响应物联网时代的新需求,研华不断丰富、创新其无线通讯产品及解决方案,如长距离视频传输、车载移动应用等。预先报名 预先提问
