上海CONTROL ENGINEERING China版权所有,2010-7-27, 全球工业电脑领先厂商威强工业电脑最新推出了在计算处理和显示能力表现出色的Intel® G41芯片组系列主板。威强Intel® G41芯片组和Intel® Core™ 2处理器系列主板采用 45nm Intel® Core™ 微处理器架构,提供良好视频和图形处理能力,并在功率利用率上表现上佳。威强Intel® G41芯片组的特点在于支持 DDR3 内存, 该内存的传输速率为以往DDR2内存的2倍控制工程网版权所有,大大减少了资料在传输过程中出现损坏和延误。威强Intel® G41芯片组系列包括 PCIE-G41A2控制工程网版权所有, WSB-G41A 和 IMB-G41A。 在图象性能和传输速率的优势不但提高了整个图象播放过程中的流畅度并且加强了工业自动化应用过程中的性能要求和反应速度.
PCIE-G41A2:PICMG 1.3 CPU全长卡支持 LGA775 Intel® Core™2 Quad 处理器, 支持 VGACONTROL ENGINEERING China版权所有,双通道 DDR3 1066/800MHz 支持达到 4GB, 4 x SATAII 支持 Intel® Matrix 存储管理,高性能 PCI-Express 千兆以太网控制器
WSB-G41A:PICMG 1.0CPU Intel® G41 芯片组全长卡支持 LGA775 Intel® Core™ 2 Quad 处理器,双通道 DDR3 800/1066 MHz 最大可支持至 4GB,双以太网,4×SATA II,2×RS-232 接口。
IMB-G41A:Micro ATX 主板支持 45nm LGA775 Intel® Core™2 Duo CPU, Intel® GMA 4500支持更高的图像显示VGA和PCIe×16接口支持双显丰富的I/O界面,包括10×COM,4×SATA 3Gb/s和HD音频, 2×240-pin 2GB(最大), 800/1066MHz 双通道DDR3内存支持(系统最大支持4GB)。
威强系列主板还搭配一键恢复(One Key Recovery)软件解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,该软件可以通过F3键对系统进行快速的备份和恢复。如您需要了解Intel® G41系列主板的更多信息请浏览 www.ieiworld.com.cn或通过sales@ieiworld.com.cn获取更多内容.
