NI PXIe-4330桥接输入模块能够进行四分之一、二分之一以及全桥的自动同步测量。所包含的驱动软件确保多个模块和机箱于低至5ppb的通道间歪斜误差进行同步。8通道桥接输入模块可在单个机箱中扩展到136通道系统,在多机箱同步时可扩展到数千条通道。由于NI PXIe-4330模块具有高精度、同时性和同步性的特点,该模块可用于高通道数架构测试应用,包括风洞、桥梁检测和碰撞测试。
利用NI PXIe-4353热电偶模块www.cechina.cn,工程师可以在32条通道上测量温度CONTROL ENGINEERING China版权所有,精确度达0.30°C。优化导热性,可使邻近冷端温度补偿(CJC)热敏电阻能够在热电偶接合点进行正确测量。利用这个独特的设计,等温接线盒将误差降到最小。32通道热电偶模块可在单个机箱中扩展到544通道系统,在多机箱同步时可扩展到数千条通道。由于精确度提升,平台可扩展,NI PXIe-4353模块适用于从单条通道到用于燃料电池测试和监测热处理室的大型系统在内的精确测量。
NI PXIe-4300高压隔离模拟输入模块是NI推出的第一款可同时采样、测量高达300伏电压的模拟输入模块。利用16位ADC和250kS/s的采样率CONTROL ENGINEERING China版权所有,NI PXIe-4300模块数据传输率可以达到每个模块4MB/sCONTROL ENGINEERING China版权所有,单个机箱内68MB/s。这个8通道模拟输入模块可在单个机箱中扩展到136通道系统,在多机箱同步时可扩展到数千条通道。利用CAT II通道间隔离测量300伏的能力使得NI PXIe-4300可理想用于汽车测试,例如燃料电池和电池组测试。
新的SC Express模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括可用于多设备工作的NI-DAQmx驱动软件和支持——NI-DAQmx的这一新特性帮助工程师对多个模块轻松进行同步。同样的代码可从一个模块中采集数据,也可以在一个机箱中同步多达17个模块。该模块可与一系列NI硬件(包括NI X 系列、动态信号采集 (DSA) 和NI SCXI产品)配合使用,并可用于PXI平台的1500多种I/O模块工作。新模块同时也集成了NI软件,包括NI LabVIEW和LabVIEW实时模块、NI-Sync和NI DIAdem。
欲了解使用SC Express系列产品达到更高的测量性能的相关信息,请点击http://www.ni.com/lp/zhs/sc-express.htm。
