资讯 > 新品速递
堡盟推出采用频率扫描技术的新型传感器
www.cechina.cn2010.05.26阅读 1665
        堡盟推出了采用频率扫描技术的新型传感器——FlexLevel Switch 4101。该设备可用来检测液体、粘性流体和干燥介质的物位。
        由于传感器头不仅光滑而且尺寸很小,因此不会粘附粘性介质,从而使误差降至极低。物位开关适合溢出保护、低物位检测、干转保护和相位分离等应用。它可以安装在任意位置www.cechina.cn,甚至是难以进入的点位。FlexLevel Switch 4101可以通过FlexProgrammer 9701在PC机上方便地进行设定。
        变送器首先进行扫频,然后发射一个具有相移的微波,相移取决于介质。当与介电常数(DC)超出选定范围的介质接触时,电子开关触发。由于在DC从 1.5至100以上的大感应范围内,该设备具有极高的灵敏度CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此可用于检测各种粉末、颗粒及液体的物位检测。即使是聚酰胺颗粒、纸张等难以检测的物质也能够可靠地进行检测。利用传感器的自学习功能www.cechina.cn,还能够针对粘性介质调整开关点。
        FlexLevel Switch 4101安装在不锈钢外壳内,因此特别坚固和耐腐蚀。它不仅安装非常简单,并且能够用特富龙带方便地进行密封。此开关可以用于加注、储存和缓冲罐的极限物位检测www.cechina.cn,泵的干转保护,以及废水处理厂油水混合物的相位分离。物位开关适用于所有水处理应用,以及其它所有非食品工业应用。由于其响应时间只有0.1秒,所以即使是对于快速加注过程,传感器仍然能够实现可靠的物位检测。标准配置的物位传感器提供有G½”、G3/4”及G1”过程连接,并带有M12插头或实心电缆连接。如有需要CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以提供其它过程连接和外壳材料。
标签:PC机,传感器,
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 堡盟电子(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
