资讯 > 业界新闻
数字告示掀交通运输革命 低功耗X86架构抢先布局
www.cechina.cn2010.05.26阅读 2128
        目前,除了一般商店以外,最有意愿引进数码看板的就属交通产业了,由于交通运输的客流量大,且乘客的变动率也非常高,如果在交通工具上整合数字告示技术,当可挖掘出极为庞大的市场机会。
        在传统概念上,数字告示只是单向把广告讯息传送给消费者的一种手段,但是由越来越先进的硬件架构与网络连结技术,互动性与智能运算逐渐被应用在数字告示的产品设计之中,在嵌入式系统领域里面,智能型数字告示已经成为相当热门的应用类型。
        结合网络、互动,以及安全传输协定的数码看板应用,可以延伸到非常多的领域,除了单纯广告播送以外,消费者甚至也能在数码看板前就完成交易动作,因此其中隐含的商机更是备受业界重视。
        目前除了一般商店以外,最有意愿引进数码看板的就属交通产业了,由于交通运输的客流量大CONTROL ENGINEERING China版权所有,且乘客的变动率也非常高,如果在交通工具上整合数字告示技术,当可挖掘出极为庞大的市场机会,只要针对客群切割出不同的交易类型,让消费者方便去自行选择,那么消费者对这种交易模式的接受度也会越来越高。
        X86跻身嵌入式应用主流
        嵌入式应用领域算是计算机产业中www.cechina.cn,对硬件特性最为要求的产业,针对不同的产业类型,比如说军事、工业、车载,除了要求硬件的规格之外,对于硬件本身的环境耐受能力,也是嵌入式厂商格外重视的一环。
        但随着时间过去,市场应用类型越趋复杂,传统的SoC架构因为硬件架构是专对某种使用功能而设计,产品的开发多是针对厂商的需求进行客制化的设计;换句话说,当硬件厂商想要利用现有的硬件架构稍做变化去符合不同种类的应用时,往往就会导致硬件运算能力与终端需求的落差。
        X86系统的软件兼容性与性能表现恰好可以摆脱这样的状况,开发商可以使用各式通用平台模块,开发不同类型产品。
        例如威盛电子推出的Em-ITX form factor,因为兼具低功耗可无风扇工作于宽温环境下、防震、防冲击等坚固耐用的特性控制工程网版权所有,此外它的体积轻薄短小、容易安装,因此可以广泛应用在车载影音娱乐设备、导航系统,甚至是数字告示、医疗系统等各式各样的应用领域当中,只要搭配适当的周边不同的I/O子卡CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及应用程序,能发挥多少商机,就看开发商的创意了。
        功耗、多媒体的性能加强成为嵌入式X86系统的发展重点
        也因为具备高度的应用弹性,X86系统在嵌入式领域渐受欢迎,但是光有弹性还不够,传统X86架构其实功耗是相当高的,因此X86产业界对于低功耗产品都有相当程度的投入,其中威盛电子是最早投入低功耗处理器平台的开发,目前已经可将处理器的功耗降低到1瓦,也因此扩展了x86在嵌入式领域的应用。
        因为威盛的努力,X86摆脱了高功耗的固有印象,除了投入低功耗CPU平台的开发CONTROL ENGINEERING China版权所有,威盛也积极提升其产品效能表现,包含多媒体应用、安全编解码以及强化的3D效能。威盛处理器平台脚位兼容的特性,也可让系统商在开发产品时节省很多成本和时间。
        数码电子看板智能化 应用空间与商机无限
        一般人对数字告示的印象,不外乎大楼外面的大型视讯屏幕,或者是精品商店、百货公司地下街挂在墙壁或柱子上的液晶屏幕。而业界对于数字告示的应用,也多仅限于单向的广告播送、影片播放等讯息传递工作,但是这些单向的播放却很难让业主掌握到实际的回收以及效益,因此业界也开始针对互动与资料传输功能进行规格化的制定。
&nb
