资讯 > 解决方案
图尔克PCS产品在冶金稀油站的应用
www.cechina.cn2010.04.26阅读 1661
  润滑机械广泛分布在冶金工艺的各个环节。在中厚板车间CONTROL ENGINEERING China版权所有,稀油润滑站对于主电机及轧机的润滑尤为关键。主电机作为整个车间的主要动力装置,功率大,要求高,为了现场的持续生产,必须确保设备的正常运行www.cechina.cn,因此对稀油润滑站的要求也必须做到万无一失。为了保证润滑站运行参数的正确SooQ.com.cn,需要采用各种传感器对运行参数进行监控,并在运行状态出现问题时,在第一时间做出准确判断。
  TURCK解决方案
  图尔克PCS(过程控制)产品主要包括流量、压力、温度传感器www.cechina.cn,PCS产品以其优秀的产品性能为稀油站的可靠运行保驾护航。
  压力、温度传感器:
  开关精度高,检测范围大。图尔克压力、温度传感器精度达到0.5%,开关设定点可在1%到100%范围内随意设定。这就可以使用少量的型号满足多个量程的检测。
  传感器能够提供两路开关量信号或一路开关量加一路模拟量信号,满足现场多种不同的信号要求。
  开关量输出可以提供磁滞模式以及窗口模式,满足检测上、下限报警输出或特定压力范围检测的要求,丰富检测的种类,满足客户各种不同的工艺要求。
  传感器附加功能丰富,对于脉冲式供油可通过设定开关延时参数来避免开关频繁动作MMSonline.com.cn版权所有,满足可靠报警的要求。
  四位数显功能,可清晰显示当前设备运行参数,让使用者时时了解设备运行状况。
  传感器上体旋转功能,方便安装,便于观测。
  图尔克流量传感器:
  产品具备IP67的防护等级,能够长期可靠的工作在润滑管路所处的油污环境。
  紧凑的产品设计,无机械运动部件,保证产品不会出现因机械老化而引起的运行故障。
  使用电位器即可方便进行流量开关报警点的设定CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而帮助用户能够根据现场的具体运行条件随时调整流量开关的报警点控制工程网版权所有,尽可能避免开关误报警的出现。
  六盏信号指示灯,让用户对当前润滑油运行状态一目了然。
  图尔克PCS产品为客户提供了设备安全运行的保障
  冶金行业汉阳科技,设备的可靠运行是第一位的。一旦设备发生故障,造成停机,其损失是巨大的,责任也是巨大的。图尔克PCS产品具备的各项优秀性能,为设备的安全运行提供了保障。
