GPS-721是
泓格公司最新推出的一款工业用的I-7000型的GPS远程模块,具备低功耗及高灵敏度的GPS接收功能、1通道的数字输出与1通道的每秒输出100 ms宽度脉波(PPS, Pulse per second)的能力。无论是在大楼林立或是树木浓郁的环境,都能快速达接收GPS卫星讯号,实时取得精确的地理位置
CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可作为精确的参考时钟。另外,还具有GPS完整数据输出的RS232接口,也让远程主机可通过RS485的DCON命令来询问GPS-721的GPS相关时间,日期,经纬度
www.cechina.cn,作为定位与校时使用
www.cechina.cn,也可以远程控制GPS-721内建的DO通道。GPS-721所提供的PPS功能,还可以用来作为简单的同步技术,效果不亚于任何复杂的同步时通讯号。因此,GPS-721除了具备一般GPS接收器的功能外,也能够提供主机通过下命令的方式来获得所需的GPS信息
CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不需要解析GPS的格式。本产品可运用于需要定位与校时的系统上
CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如:自动导航系统,各种系统的校时功能,船舶定位应用等。
特色:
•GPS:最多支持66-channel GPS讯号,NMEM v0183 v3.01通讯格式
•MediaTek高灵敏度的GPS解决方案
•RS-485接口支持DCON协议
•RS-232接口可设定为NEMA v0183 v3.01自动输出或DCON协议
•内建1*DO通道,1*PPS输出,1* RS-485,1* RS232通讯接口
•每秒输出100 ms宽度的脉波(PPS,Pulse per second)
•具备PPS功能可使用于需要同步时间的系统
•10 ~ 30 VDC — 电源输入反向保护
•具备接收之卫星数量LED显示
•DIN Rail的导轨设计,安装方便
应用:
•卫星时间校正系统
•位置定位与导航系统
•自动导航系统
•船舶系统
•各种应用系统的同步时钟
