资讯 > SCADA
基于组态的空压机远程监控系统研究
www.cechina.cn2009.06.05阅读 7938
概述
随着网络技术的迅速发展,使得空压机远程监控成为可能,监控人员不仅可以坐在监控室里对空压机进行监控,而且可以随时随地通过网络进行远程监控。国产组态软件支持Internet访问,是一种真正的客户服务器模式,而且能够比较容易地开发出良好的监控画面,网络配置简单。由此,提出了基于组态的空压机远程监控系统
2 监控要求
空压机监控包括两方面内容,首先采集空压机的相关参数,然后分析采集到的数据作出相应的控制和处理,以保证空压机的正常运行和按工艺要求运行
2.1 需采集的参数
各压缩机电机转速、电压、电流;各级吸气压力、排气压力、气瓶组压力、润滑油压力等;各级吸气温度、排气温度、油温、冷却水温、压缩机站内环境监控、电机绕组和轴承温度等。
2.2控制内容
(1)压缩机电机转速、电压、电流、功率、效率等;
(2)压缩机排气量的控制。当工艺过程中用气量发生改变时,需要对排气量进行调节;
(3)各级进出口温度、压力的控制。在压缩机运行过程中,当进出口温度、压力值偏离预先设定的期望值时,测控系统发出调整信号,控制相应的调整机构进行自动调节;
(4)油路、水路系统的控制;
(5)电机绕组和轴承温度的控制;
另外,测控系统根据编制的工艺流程和规定的操作程序,要对机器设备执行一定的顺序控制或程序控制。
3 基于组态的系统网络结构
组态完全基于网络的概念,是一种真正的客户服务器模式,可运行在基于TCP/IP网络协议的网上。组态网络结构是一种柔性结构,可以将整个应用程序分配给多个服务器www.cechina.cn,可以引用远程站点的变量到本地使用(显示、计算等)。服务器的分配可以是基于项目中不同的功能,用户可以根据系统需要设立专门的IO服务器、历史数据服务器、报警服务器和登录服务器等。基于组态的空压机远程监控系统可以采用如图所示的网络结构。
在图示的网络结构中,PLC与现场的传感器、变送器和调节机构相连,完成对压缩机相关参数的检测和现场的控制。I/O采集站只负责设备数据采集,数据服务器集报警服务器、历史数据服务器和登录服务器的功能于一身,负责报警信息的验证和记录,历史数据的记录和用户登录的验证。主控机可以浏览I/O采集站上的实时数据,查看I/O站点的报警信息,查询I/O站点的历史记录,可以实现对IO站点连接设备的控制。在此,主控机其实还充当服务器,因为组态服务器系统处理远程IE端的访问请求,无需额外的服务器。远程监控终端通过网络能够在任何地方对空压机进行远程监控。
4 基于组态王的系统软件设计要点
1)组态与PLC的通信连接
组态软件内嵌各种PLC驱动程序,用户只需按照设备配置向导选择PLC的类型,组态将自动完成相应驱动程序的启动,建立与PLC之间的通信。组态对外部设备的管理是通过对逻辑设备名的管理来实现的www.cechina.cn,在数据词典中建立若干I/O变量,使之与PLC的数据寄存器之间建立通道控制工程网版权所有,通过这些I/O变量便可以读或写PLC的数据寄存器。
2)组态各站点的网络配置
要实现组态的网络功能,除了具备网络硬件设施外,还必须对组态各站点进行网络配置。首先必须将所有进入网络的计算机设置成连网运行模式,取一个唯一的节点名,并且将它们的网络参数设置成一致,如包大小和查询频率等。然后是指定服务器和客户。网络配置的最终目的可以实现各站点之间的数据共享。
3)主控机监控软件的模块
主控机监控软件一般包含以下模块:主画面、报警画面、维护时间提示画面、用户参数设定画面、历史曲线画面和报表画面等。主画面中以图形显示各空压机的运行状况控制工程网版权所有,实时动态显示各监测参数,并可以对空压机的运行进行相关控制;报警画面可以进行报警记录的详细查询;历史曲线画面中可以调出各监测参数的历史记录CONTROL ENGINEERING China版权所有,以曲线形式形象地表示出来,可以向前查阅任意时段的历史记录;维护时间提示画面可以提供名各压缩机维护日记,便于用户维修和记录;用户参数设定画面根据用户不同需求自定义各压缩机参数,达到用户各种要求;报表画面可以进行历史报表和实时报表的查询、编辑和打印。
5 远程监控终端的远程监控
主控机要将监控软件进行WEB发布,发布采用分组方式,以使远程监控终端能够通过浏览器浏览。远程监控终端仅仅需要的软件安装环境就是安装了Microsoft Internet Explore5.0以上以上的浏览器以及JRE插件。在远程监控终端的浏览器地址栏里输入http://主控机IP地址:组态王WEB定义端口号/要浏览的组名称,即可获得与主控机组态王运行系统相同的监控画面,并与主控机保持高效的数据同步,通过网络能够在任何地方获得与在主控机上一样的画面和数据显示、报表显示、报警显示、维护时间提示显示、用户参数设定显示、趋势曲线显示等,以及方便快捷的控制功能。
6 结束语
基于组态王的空压机远程监控系统不仅可以改善监控人员的劳
