资讯 > 产品聚焦
机器视觉着眼健康未来
作者:Jeanine Katzel2009.12.16阅读 27749
  根据调查反馈,机器视觉用户看重的是性能、易于使用,以及独立于专用型网络,同时他们也认识到照明对于这些自动化系统是多么的重要。
  机器视觉继续在自动化和控制领域扮演重要的角色,其产品性能越来越稳定,更加易于使用,还拥有诸如敏捷视觉传感器这样非常炫的功能。对于设计优良、计划精密的系统的投资依然强劲,而未来这项重要的新兴技术的应用范围将更加宽广。
  来源:Control Engineering和锐德研究集团,2008年12月
  最新研究显示,条码仍然高居机器视觉各种应用的首位,这个结果于2007年完全一样。
而机器人运动控制则跃居亚军宝座,把产品检测和装配指导挤到了第三和第四的位置。
应用主要可以分成三个类别,在图中以不同的颜色标出。
  这个结论反映了133名问卷提交者的观点和看法,他们最近参加了一项由Control Engineering (www.controleng.com) 和锐德研究集团(www.reedbusiness.com)推动的关于机器视觉使用和偏好的调查。这份最新的调查结果验证了之前调查(2007年5月)中发现的多个趋势www.cechina.cn,显示出机器视觉技术的应用正在增长以及用户在安装方面的顾虑。关键结果如图所示,您也可以登录网站了解更多。
  易用性和性能仍然是受访者在选用机器视觉产品时考虑最多的因素,与上次调查相比,
权重提高的是安装简便(从第四升至第三)和价格(从第六升至第四),
而技术支持跌倒了第五名(上一次是第三)。
  全部的受访者中www.cechina.cn,93%的人表示未来的12个月当中,在机器视觉产品方面的开销将增长或者至少保持不变。
  机器视觉系统产品
  Control Engineering的受访者列出了机器视觉系统领先的供应商以及它们的产品名单。若要了解更多生产商和分销商信息,请访问www.cesuppliersearch.com。要了解系统集成商,请登录www.controleng.com/integrators
  DH-SV1410GM/C和DH-SV2000GM/C GigE数字摄像机
  DH-SV1410GM/C和DH-SV2000GM/C是大恒图像研制140万像素和200万像素千兆网数字摄像机。摄像机通过千兆网络接口(GigE)输出数据,安装简单控制工程网版权所有,使用方便。1Gb/s的传输速率可以满足绝大多数应用中对传输速率的要求。在只使用常规双绞线的情况下,直接传输距离(不通过网络交换机)就可以达到100m。
  摄像机完全符合GigE Vision标准,配有兼容GenICam的软件开发包,支持热插拔www.cechina.cn,对主机资源的占用率低,内置自动增益自动曝光调整、对传输数据包的长度和间隔可控,适用于智能交通、工业检测、安防监控等应用领域。
  产品特点
  ■  帧曝光逐行扫描CCD
  ■  8 bit GigE输出
  ■  DH-SV1410GM/C:连续采集模式,在最大分辨率下(1392×1040) 15 帧/秒;
  DH-SV2000GM/C:连续采集模式,在最大分辨率下(1628×1236) 14 帧/秒
  ■  直接传输距离可达100m
  ■  延迟图像传输
  ■  传输数据包长度和间隔时间可调
  ■  闪光灯控制输出,外触发输入,软件触发
  ■  C/CS标准镜头接口
  ■  在连续模式和触发模式下都支持自动增益和自动曝光
  www.daheng-image.com
  大恒图像
  视觉:精巧、智能、方便
  精巧、智能和方便是康耐视为其下一代视觉系统定义的关键词。In-Sight Micro将一套完整的视觉系统打包在30 x 30 x 60 mm的空间内,系统的体积和一个远程探头摄像机差不多,适合安装在机器人、生产线或者机床内部的狭小空间里。因为装备非线性校准工具,系统安装非常灵活控制工程网版权所有,最大安装角度可达45度,使用于很多复杂的条件。五款新品—包括2 MP单位—横跨了多个价格、性能和解析度等级。每一套系统都包含康耐视视觉工具库,用以应付多个行业的各种视觉应用。
  www.cognex.com/micro
  Cognex Corp.
  用于视觉的照明产品
  邦纳的照明产品有五种颜色可供选择,并且具有不同的滤光镜、柔光镜以及安装系统。所有这些都可以加载在该公司的PresencePlus视觉传感器和其他视觉平台上,可以提高检测准确度和可靠性。光照可以帮助视觉传感器获取高对比度的图片,可以提高高速检测的可重复度、可靠度以及准确度。
  www.
标签:机器视觉,
