一家本地高科技电子公司获得了为海军侦察机提供
通信接口交换机的合同
www.cechina.cn,同时需要设计
数字测试设备(DTE)来验证接口的初始功能性
CONTROL ENGINEERING China版权所有,并在现场维护中持续使用20 年。采用美国国家仪器
PXI 平台,ALE 系统集成公司提供专业的系统硬件集成及软件开发。
系统需求
接口单元(被测的终端产品)的设计同机载的数字、模拟信号路由相一致,包括内部通信、外部无线电、雷达、及所有数字仪器。接口要能正确处理所有合理信号,同时忽略错误信号及噪声信号。为了验证功能性,DTE 需要输入所有有效或无效信号,测试接口的响应。
除了验证机载功能性,DTE必须具备自测试操作及灵活的一次性开发验证等能力,包括:安全飞行条件试验;额外电磁干扰试验;一系列物理试验,如高加速寿命试验(HALT)、易爆气体环境、盐雾条件、及热循环。DTE 还要能够输入并响应各频段机载信号
控制工程网版权所有,包括模拟音频、串口信号(9600 波特率)、高速数字信号(5MHz)、及MIL-STD-1553 信号(一种军标串口数据总线,具有双线冗余平衡物理层、时分复用、半双工命令/ 响应协议)。
采用NI PXI 硬件设计DTE 系统
DET系统由NI PXI-8196 控制器实现,包括以下模块:NI PXI-6513、NI PXI-6542、NI PXI-2569、NI PXI-6511 及NI PXI-4060。
PXI-6542 模块工作时钟频率为20 MHz,在每个时钟周期里以5 MHz 被测设备时钟(DUT)发送4 位数据,从而提高测试精度。NI-HSDIO 软件极大地缩短了开发时间。系统还包括GE Fanuc 嵌入式系统公司的Condor QPC-1553,它包含LabVIEW驱动
www.cechina.cn,可进一步简化软件开发。
我们还采用两个可编程电源、400 Hz 三相AC 电源供电(GPIB)来模拟机载电源,采用DC电源(USB)来模拟内部供电电路。这两个可编程电源通过PXI-8196 控制器的USB 及GPIB 端口与系统连接。
通过LabVIEW 分析数字测试数据
通过LabVIEW 软件开发的图形化用户界面(GUI),技术人员得以提高包括DTE自测试及其它10类测试配置的灵活性。LabVIEW的分析能力包括各类测试及针脚电路缺陷探测,对滤波器设计及交叉访问有很大帮助。
该项目的难点是同时开发测试系统及接口单元。然而,LabVIEW开发系统的两大优势在于建模和调试能力,包括自定义探针及高亮程序运行。为测试系统开发的代码可重用于系统的持续测试。
我们开发的测试系统能够应对持续改变的规范
控制工程网版权所有,并在开发过程中为客户提供有价值的技术支持。项目成功的关键是数字波形编辑器的使用。用户可通过该工具创建数字波形文件,然后我们将其反馈到测试系统。用户能够轻松看懂测试结果的数字化数据文件。
项目开发总体上对客户来说是个相当不错的体验。我们通过LabVIEW 及PXI 平台,提供比客户预期更高速的软件,并能与他们的团队密切合作。
