资讯 > DCS
安全门系统地铁通风空调能耗模拟分析
作者:丁大勇 朱培根2009.06.03阅读 52170
我国许多大、中城市已开通或正在筹建地铁。1969年北京地铁建成通车,我国第一条地铁线路建成。之后控制工程网版权所有,天津地铁和上海地铁分别于1984年和1995年建成通车[1]。目前,南京地铁1号线已建成,2号线正在施工中,苏州也在积极筹建地铁。而地铁通风空调系统能耗巨大,某种程度上制约了地铁的快速发展,有必要对系统能耗进行分析。近年来,部分城市地铁车站开始设计安装安全门系统,研究该系统对通风空调能耗的影响有利于地铁环控系统的节能。本文以南京地铁1号线通风空调系统为研究对象,就安全门系统对通风空调能耗的影响进行研究。
1 地铁安全门系统简介
地铁安全门是一种上部不封顶或者下部有隔栅的玻璃隔离墙,有的是一种不锈钢的篱笆门,与屏蔽门相比,造价较低,安装位置基本相同,但结构相对简单,高度较低,空气可以通过上部或者下部隔栅流通,主要起到一种提供站台乘客安全的目的。
安全门门体由滑动门、固定门、应急门组成。当列车到达车站停车后,滑动门和列车门正好对齐同时开启,上下乘客后,滑动门和列车门同时关闭,列车驶离车站,目前采用的安全门高度从1.1 m~2.5 m不等[2],其样式如图1所示。
安全门样式示意图
本文研究中,地铁车站站台板距离顶部装饰板3.0m,安全门系统中固定门底部始终保持0.75 m高百叶孔隙,门高2.00 m~2.70 m。
2 安全门系统对热环境的影响
2.1 安全门系统对车站热环境的影响
地铁通风空调系统在空调季节一般采用闭式运行,即区间与车站机械通风机均关闭,活塞风道、机械风道关闭,仅依靠地铁活塞风作用从乘客出入口吸入室外空气或者通过新风机送入一定的新风进入空调箱[3]。对于未设置安全门系统的地铁车站,由于活塞效应比较强CONTROL ENGINEERING China版权所有,一般通过乘客出入口进入的新风就能满足新风量要求,但与此同时www.cechina.cn,隧道中温度相对高的空气,特别是列车刹车进站停靠阶段产生的大量制动热也以空气为载体,通过活塞效应流入了站台CONTROL ENGINEERING China版权所有,导致车站温度短时间内迅速升高,这部分热量也成为了空调负荷影响了空调能耗。地铁车站安装安全门系统以后,车站与隧道直接连通的面积减小(其面积大小由安全门的结构形式决定),因活塞效应进入站台的高温空气量同时减小,空调负荷降低,车站热环境受到的影响程度也降低。
2.2 安全门系统对隧道人环境的影响
对于未设置安全门系统的地铁,由于站台和隧道之间是连通的,车站的部分冷量可以通过活塞风的作用进入隧道,从而起到冷却隧道的作用。而当地铁设置安全门系统后,站台与隧道间的连通面积减小,理论上讲,由活塞风带入的冷量也相应减少,很可能无法消除列车排入区间隧道的热量,由于热量的堆积效应,整个隧道围护结构被缓慢加热升温,围护结构的蓄热能力降低www.cechina.cn,长此以往,当围护结构蓄热能力逐渐被削弱后,隧道空气温度开始上升,最终超过设计规范[4]的热环境标准。因此,为了保证安装安全门系统后隧道同样的热环境标准要求,必须利用机械通风来排除列车排入隧道的热量,特别是列车停靠站台时排出的大量的制动热量,可能导致局部区间温度瞬间升高。加大区间通风量,采用夜间通风围护结构蓄冷来控制日间高峰气温可能是解决此问题的途径,其代价是通风电耗大大上升[3]。且由于当地气象参数的限制,若通过加大区间通风量等手段均不能达到控制区间温度的目的,就必须采用其他的补救措施。
3 地铁通风空调系统三维模型建立与求解
在建立地铁通风空调系统三维模型(图2)的基础之上,通过CFD模拟方法,可以分析地铁车站安装安全门系统前后气流变化情况,从而求得网络模型求解所必需的参数值。
地铁通风空调系统三维模型
可以用掺混系数的概念来表征列车活塞风对车站热环境的影响程度。所谓掺混系数,即活塞风中影响站台负荷部分占进入活塞风总量的百分比。图3为典型的双隧道岛式站台示意图。从隧道入口进入的活塞风可分为四个部分。一部分进入站台,一部分进入下游隧道,一部分通过迂回风道进入对面隧道,一部分进入轨顶排风管(OTE)和站台底排风管(UPE)。其中,流入站台及轨顶站台底排风口排走的部分将影响站台空调负荷[5]。
式
式(1)~(2)中:Ginlet为上游隧道进入的活塞风量;Gplatform为进入站台的活塞风量;Greturn为进入轨顶站台底排风活塞风量;Goutlet为进入下游隧道的活塞风量;Gshort为进入迂回风道的活塞风量;ηmix为活塞风掺混系数。
典型的双隧道岛式站台示意图
通过CFD模拟的方法,可求得安全门系统地铁活塞风掺混系数值,图4显示了安全门高分别为2.00 m、2.35 m、2.70 m,即门上方孔隙分别为1.00 m、0.65 m、0.30 m时的地铁活塞风掺混系数值。该参数将用于网络模型的求解。
三种不同高度安全门活塞风掺混系数值
4 地铁通风空调系统网络模型建立与求解
以南方某地铁8个相连的地下车站及其区间隧道的通风空调系统为研究对象,在此基础之上,建立络模
