当前位置:资讯 > DCS > 正文
步进式加热炉加热时间预测优化
发布时间:2009-06-26     作者:陈永刚
摘要:主要研究在热轧步进式加热炉过程控制计算机系统中,如何准确预测板坯在炉加热时间。通过分析时间预测计算的相关因素,给出了针对板坯抽出节奏、最小在炉时间和待轧策略等相关因素的时间预测优化手段。
  0 引言
  加热炉在加热过程中CONTROL ENGINEERING China版权所有,板坯在炉时间预测准确与否直接影响温度控制。预测时间比实际需要加热的时间长会导致满足不了轧线的产量需求和出炉的板坯温度指标不合格;时间预测过短则会使板坯在加热炉内过早地升温www.cechina.cn,这样不但增加燃料消耗,同时还会导致板坯的氧化烧损加剧。
  目前对加热炉燃烧控制来说,不能准确预测板坯在炉时间的模型通常就不能投入自动烧钢控制,即便强制投入烧钢控制,同时加入操作上的干预,也会产生控制不是最优的状况。准确预测板坯在炉时间不但对加热炉自动烧钢有很大的作用控制工程网版权所有,同时对提高板坯加热质量、减少板坯的氧化烧损及降低燃耗都密切相关CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以研究如何提高板坯在炉时间的预测精度对加热炉自动烧钢控制有着非常重要的意义。
pdf
标签:过程控制,烧钢控制,轧钢,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
