资讯 > DCS
含高渗透率DG的配电系统区域纵联保护方案
作者:丛伟 潘贞存 王成山 于春光 王伟 荀堂生 宋志明2009.06.22阅读 2041
  0  引言
  随着全球能源危机的显现和人们环保意识的增强,分布式发电技术逐渐被重视并在近几年得到快速发展和应用。为提高分布式电源(DG) 运行的安全性和可靠性www.cechina.cn,一般都并入电网www.cechina.cn,如果DG 数量较多、分布相对集中、具有相当容量即渗透率较高时www.cechina.cn,一般以微网的形式出现。DG 接入配电系统后www.cechina.cn,使配电系统变成多源网络。正常运行时,网络中的潮流分布及故障时短路电流的大小、流向和分布均会发生变化。传统配电系统中保护之间的配合关系被打破,保护的动作行为和性能都会受到影响,甚至无法起到保护作用[ 122 ] 。
  针对上述问题,本文主要开展适用于高渗透率DG并网的配电系统继电保护原理与技术研究,提出一种“主从式”变电站级区域纵联保护方案,研究纵联信息交换方式,提出了故障方向检测元件的动作原理和配置方式www.cechina.cn,讨论了保护系统工作模式。
pdf
