Biglow Canyon 风电场设计为三个阶段。第 1 阶段,由 76 台威斯塔斯风力机组组成www.cechina.cn,在 2007 年投入生产,发电量为 125 MW。第 2 阶段,由 65 台西门子风力机组组成,预计在 2009 年 9 月底之前就位并运行,发电量大约为 150 MW。第 3 阶段,新增 76 台西门子风力机组,并在 2010 年 9 月底之前投入生产。PGE 期望此项目中三个阶段的总发电量达到 450 MW,足够满足大约 120,000 家庭一年的用电需求。
艾默生公司将为 Biglow Canyon 提供企业级的控制解决方案。艾默生公司的 Ovation SCADA 平台将对整个风电场(所有三个阶段)提供监控管理,从而与威斯塔斯和西门子提供的 SCADA 子系统相连接,这两个 SCADA 子系统与四个气象塔进行通信,每套 SCADA 子系统与两个气象塔通信。艾默生将在 2009 年 7 月的计划停运期间安装 Ovation SCADA 平台。
Ovation SCADA 系统除了从威斯塔斯和西门子子系统收集运作数据以外,还从变电站控制和开关装置获取数据。这些数据包括实际发电功率、容量、线路状态、电流、有功功率、无功功率、功率系数和平均值。Ovation SCADA 解决方案允许自动或手动控制变电站开关装置以及执行自动化监控电压控制。对一个一体化平台提供监控管理可以简化风电场的整体监控和控制。
Ovation 解决方案将通过行业标准通信协议与威斯塔斯和西门子 SCADA 子系统相连,无需传统的控制器和相关 I/O 硬件。或者,Ovation SCADA 解决方案将使用采用了艾默生虚拟控制器软件技术的计算机,这是一个十分强劲的解决方案,使系统实际占地面积大幅减小。
"当前在我们的许多其他的 PGE 发电站采用了 Ovation 技术,因此我们已经对它的功能相当熟悉,"PGE 的工程经理 Gary Tingley 说道。"不管制造商是谁,Ovation SCADA 系统提供的一体化平台可以监控和控制 Biglow Canyon 的整个风力机组,这是我们决定选择艾默生的主要因素。"
艾默生的 SCADA 解决方案具有优化可再生能源运作的最先进的监视、控制和诊断功能。它支持连接到可再生能源站点使用的各种设备www.cechina.cn,包括汽轮机控制器、反射镜装置、变电站控制、气象塔和开关装置。Ovation SCADA 解决方案还支持多种通信网络类型控制工程网版权所有,如拨号、租用线路和无线。
正如艾默生公用事业部总裁 Bob Yeager 所说,艾默生的可再生能源解决方案来自经过一个多世纪的、应用于各种能源发电(包括燃煤、联合循环和废热发电机组)的、经过验证的技术。"Ovation 专为满足发电行业的独特挑战而设计控制工程网版权所有,过去 20 年来,我们以成功的化石燃料为基础,为备选能源资源(包括水电、太阳能和风电)开发自动化策略CONTROL ENGINEERING China版权所有,"Yeager 解释说。"当全世界的电力供应商致力于通过投资备选能源资源使其发电资产多样化时,艾默生是帮助客户最好地管理其可再生能源资产的唯一合格公司。"
