资讯 > 解决方案
空压机变频控制解决方案
www.cechina.cn2009.06.10阅读 2092
  [系统概述]
  空气压缩机组是很多企业的必备设备。根据工地用气状况,需要控制空气压缩机的开、停(如定期检修、故障紧急停止等),通过变频器控制压缩速度以适应随即变化的用风情况达到节电目的。所有这些要求顺序操作相应开关、阀门和控制变频器来完成。运行中,要求经常检测机组状况www.cechina.cn,在温度、压力、电机额定电流等超过允许值时应紧急停车。压力过大要求变频器降低电机转速,必要时停止部分空压机。所有这些采用人力监视的缺陷是:24小时监视人员容易疲劳,很不安全,且浪费人力资源。因此采用工控机自动智能监测解决方案正在得到广泛应用。
  某矿区有三台V-6/7电动固定水冷式空气压缩机组,要求是远程操作自动启停,参数异常自动停车,变频节能运行。由于矿区电压不稳,特别是空压机的开停对电网的干扰很大控制工程网版权所有,振动强、灰尘多、环境恶劣CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要24小时不间断工作,为确保系统的安全稳定,本系统控制核心采用研祥工控机祥捷I-P10S22,整体解决方案如下。
  [系统构成]
  一、要检测的点:
  1、电量信号检测装置:检测主电机电流1点,及总电源的3相电压共3点。
  2、压力信号检测装置:检测1级缸、2级缸及储风缸压力3点。
  3、温度信号检测装置:检测1级缸排气温度、2级缸进气温度、2级缸排气温度、油温、曲轴轴承温度2点、电机轴承温度2点以及冷却水出口温度共9点。
  共计:(1+3+9)X3+3=42点
  二、关键设备:
  1、I-P10S22工控机:“祥捷I-P10S22”工控机是国内最大的工控机设计生产公司研祥产品控制工程网版权所有,由IPC-810A机箱、IPC-6113LP4底板、FSC-1622VDNA工业级CPU长卡、工业电源PS-270A等等组成,质量有保证,系统的安全系数大大提高。
  2、PCI-64AD数据采集卡:64通道高增益多功能DAS卡(PCI总线接口),在此系统作为32路差分模拟信号进行A/D转换,负责对检测点模拟量输入信号进行定量数据采集。
  3、PCI-16P16R控制卡:是一个16通道的继电器输出和隔离的紧凑型PCI总线数字D/I卡,提供16路继电器输出和16路光隔离数字输入。板上16继电器输出用于控制功率开关或开关控制设备(如冷却水泵开关,进气阀、排气阀开关、主电机开停等等),16路光隔离数字输入用于监测点的“开关量信号”输入(如高温报警点、压力最大阀值等等)。
  4、变频控制器:由工控机控制其运行,通过改变输出电压频率改变电机转速www.cechina.cn,以改变空压机压速速度。
  [系统框图]
  该系统的方框图如下图所示,整个系统的方框图只是粗略的描绘了系统原理,实际情况走线更为复杂。
系统的方框图
  [系统配置]
  1、祥捷I-P10S22:IPC-810A/IPC-6113LP4/FSC-1713VNA/P34 2.0G/256M/80G/PS-270A
  2、PCI-64AD
  3、PCI-16P16R
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 研祥智能科技股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
