资讯 > 嵌入式系统
BAS系统在地铁环境控制中的应用及实现
来源:863建筑工程资讯网2009.05.30阅读 36436
换开关的位置进行监视,确保控制的合理性和可靠性;
  (2) 在对电动风阀(包括蝶阀)的控制中,一号线为节省监控点数,采用了一个输出点的中间继电器常开、常闭接点来控制风阀(水阀)的正转和反转;并仅用一个DI点检测风阀全开信号。这种单DO,单DI 的监控方式使BAS不能依据设备的动作情况撤消输出命令。输出信号的长期存在,给设备的正常运行造成了故障隐患,增加了软件编程的难度:如当系统模式工况转换过程中时,风阀进行开关转换,相应风机由于无法获知风阀是否处于转换过程中而被迫关停无须动作的风机。因此控制工程网版权所有,对于该类设备的监控仍应采用2个DO点分别控制开和关以及使用2个DI点检测风阀开到位和关到位信号控制工程网版权所有,以表示全开、全关、中间状态。
  (3) 冷水机组若本身带有自动控制功能,如离心机组CONTROL ENGINEERING China版权所有,可考虑BAS仅负责总的起停命令,相关水泵等设备BAS系统仅负责监视。并设置数据接口接收对冷水机组运行数据,对机组运行集中科学管理。同时尽量减少检测参数的重复设置(如地铁一号线,BAS同活塞机组同时设置水流开关)以简化控制,节省投资。
  (4) BAS系统在车站级设有同FAS系统的数据接口,FAS系统将经确认后的火灾分区信号
通过数据接口送BAS系统接收,BAS系统在接收到FAS系统火灾报警信号后启动相应的火灾模式。对于地铁而言,由于车站级火警信息量不是很大(广州地铁一号线每站约30个火警信息),除通过数据接口外还可考虑通过硬线(I/O)连接的方式完成,使用硬线I/O方式连接替代通信接口的使用,可增加系统的可靠性,降低接口开发的费用。但硬线I/O连接同时增加了输入输出模块,因此具体的连接方式可根据实际情况进行选择。
  (5) 关于防火阀的监控,因属消防设备,广州地铁一号线将其纳入FAS系统进行监控www.cechina.cn,但作为环控系统的组成部分,出于控制系统完整性的考虑CONTROL ENGINEERING China版权所有,亦应纳入BAS系统监控范围,根据实际情况,可考虑以下几种方式。
  ①完全纳入BAS系统,由BAS系统进行防火阀监控。
  ②通过BAS/FAS数据接口或硬线接口,通过FAS系统进行防火阀的监控
  ③BAS、FAS均对防火阀进行监控——需设置控制转换开关。(香港地铁便采用该种方法)
  4、 地铁车站设备监控系统(BAS)的系统构成及网络配置
  4.1. I/NET2000系统的主要特点:
  (1) 采用分层局域网(LAN)技术,可实现几点到十万以上点的控制网络,车站间采用以太网(TCP/IP协议)通信,车站级主网(CONTROLLER LAN)采用令牌总线网络通信,子网(SUB LAN)采用轮询(MASTER/SLAVER)方式通信。
  (2) 灵活的输入/输出配置,PCU、UC输入点可在软件中配置为AI、DI、PI等,对于模拟量输入可通过跳线的设置,接收0~20mA、0~5v、0~10v 、RTD温感等多种信号。
  (3) 编程组态采用点的概念,直接在控制点上完成逻辑、数学及其它控制算法,组态方式简单灵活。
  (4) 作为典型的楼控产品,提供多种节能控制程序模块,如自适应最佳起停控制,自整定PID算法、死区控制算法等。
  4.2. BAS系统网络结构
  广州地铁车站设备监控系统分中央级、车站级、就地级三级对环控设备及其它机电设备进行监控,系统网络图如下:
系统网络图
  图1 BAS系统网络结构图
  PCU:过程控制单元,8输入8输出,可扩展至32输入或16入16出
  UCI:单元控制器接口,可下带最多32个单元控制器UC,采用主从通讯方式进行通信,监控点数可多达512点
  MPI:模拟屏驱动接口
  HLI:高级数据接口
  通常在车控室放置3块UCI,其中两块UCI分别负责监控车站两端的环控设备并实现环控电控房模拟屏控制功能,另外一块UCI负责站厅/台和部分设备用房温湿度检测并接收FAS火警信号以及对车控室模拟屏以及其他系统(扶梯,给排水等)设备的监控。
  冷水机房设置一块PCU负责对冷水机组进行监控;每端空调机房设置一块PCU检测风室及设备/管理用房的温湿度,并负责控制空调机出水二通阀的开度。每端环控电控室设置2~4块PCU辅助UCI对本端环控系统进行监控。 BAS系统在车站设置有与FAS及冷水机组的数据接口HLI,用来接收第三方设备的数据。
  4.3. 中央级局域网的配置
  中央级设置工作站及备份站各一套,工作站同备份站实现以太网级别的热备。OCC局域网有与信号ATS及通信主时钟的数据接口及模拟屏一块,网络配置如下:
  图2 BAS系统中央级网络配置图
  由图2可见,OCC中央级除负责接收通信系统时间同步信号外,在OCC局域网中还连接有与ATS数据接口HLI以及模拟屏设备,并通过中央工作站(PC机)将数据传输到BAS以太网上,同其它车站级BAS系统进行数据交换。需要指出的是:正常情况下,所有隧道通风模式由连接在中央级
