电弧闪光与触电相比有很大的不同。当一个人触电的时候,电流会在人体的敏感组织(主要是神经)间通过,从而产生影响。电弧闪光通常在空气导电时产生CONTROL ENGINEERING China版权所有,其的主要成因是两个接触的导体再次分离时将电流拉出。当电弧产生时,形成的缺口内充满了电离子, 其数量迅速上升,尤其是在高压/低阻的供电情况下控制工程网版权所有,例如电力输送线控制工程网版权所有,这种情况更加明显。任何大于50V的电路都有可能产生电弧闪光。
电弧闪光的温度会被不同方式的能量损耗所限制,包括以下几个方面:.
·以EMI/RFI、红外线,以及(最大衰弱)可见光(电弧闪光)的形式辐射发散;
· 随状态变化(化学键被破坏、爆炸区内的挥发和电离化)而发生的潜热变化;
·绝热膨胀(电弧爆炸)。
当电弧产生时,形成的缺口内充满了电离子,其数量迅速上升。
来源: Coastal Training Technologies www.coastal.com
这些能量损耗的方式将电弧闪光的温度限制在“区区”几万绝对温度(当然比地球上其它任何东西的温度都要高)。但它们同样将闪光可造成的伤害扩散到其核心处以外。电弧闪光所造成的伤害主要包括以下几点:
·烧伤,
·暂时性
· 失聪,.
·震荡损伤 和碎片伤害。
直面危险有三种方法可用来来保护工人免受电弧闪光的伤害。
第一种,在做任何与电气设备相关的工作之前CONTROL ENGINEERING China版权所有,先关闭其电源。
第二种,保持距离。最能减小伤害的距离是距离电弧之间的长度的平方。如果你必须在带电的设备上操作施工,尽可能地与危险区之间保持距离。当然,还要让非必要人员远离你正在工作的设备。在工作区周围拉起围栏,并让所有不是必须在该设备上工作的人员离开。那些穿着白色衬衫打着领带戴着安全帽的人不应该被允许在15英尺范围内行动——即使他们是区域安全负责人!
第三种,防护服。面罩、安全手套和安全外套可以从一些工业产品供应商那里采购到。好的防护外套可以防止几乎所有来自电弧闪光的伤害。如果想了解更多信息,可以在网络搜索引擎上搜索”电弧防护服”。
罗克韦尔自动化的工程部经理John Kay指出,工厂可以通过预防和保护两方面的措施来解决电弧闪光安全问题,包括加大安全程序执行的力度以及电力设备的新技术开发(直接将电弧闪光产生的有害能量与人隔离),例如安装在电机控制器里的安全通风管。其他可应用在电机控制中的保护方法还有NEMA带电弧限制功能的低压电机控制中心(MCC),包括安装在每扇门上的电弧限制闩,水平母线闭板上的隔离层,以及可插拔组件的自动防火帘等。
电机控制设备的远程监控器为我们提供了更高端的安全解决方案。电机控制装置的网络化所带来的远程控制功能和隔离功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以防止对电机设备带电部分计划外接触。打个比方,这项技术可以让你连设备区的门都不用进就可以检测设备状态和诊断设备故障。不管是高压设备还是低压设备,不管设备在厂区的什么位置,甚至世界上的任何一个角落,只要在网络内,我们都可以通过软件进行实时检测、配置和故障诊断。
